Problem 1: Ved kørsel knirker dørsidernes beklædning. Det ophører, hvis man trykker på f.eks det smalle indlæg fra dørgreb - det sidder ret løst i den bagerste ende i alle døre. Sætter jeg lidt køkkenrulle i klemme er der ro, men det ser jo lidt skørt ud. Skal dørsiden af og hvad kan man gøre?
Problem 2: Der er en svag hylen fra bagsiden af klimaanlægget. Jeg forventede at der var tale om mekanisk slid på en bevægelig del, men når jeg trykker på frontpladen ophører lyden. Kan det være så simpelt som at plastpladen vibrerer - evt. mod radioens underside?
Problem 3: Begge bagdøre larmer ved åbning/lukning De lyder som skydedøren i en varevogn. Jeg gættede på manglende smøring, så der blev sprayet kobberfedt ind i døren. Det hjalp ikke. Skal dørbeklædningen af for at smøre mekanismen?
Mvh. Henrik
