listen langs taglinien ruster V70 00-03!
Indlægaf kimmer » fre okt 30, 2015 17:29 pm
Er det en Volvo sygdom, at listen langs taglinien fra bagsmæk til front ved motorhjelmen på en V70 fra 00-03, bobler op i lakken. Har nu set på to med dette fænomen :shock:
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: listen langs taglinien ruster V70 00-03!
Indlægaf Kingo » fre okt 30, 2015 17:53 pm
Min 2005 gør det også - tror den irrer under lakken - det er ikke rust så vidt jeg ved.
Indlægaf Jes » fre okt 30, 2015 18:22 pm
Det er en del af pakken med V70 modelårgang 2001-2007.
Det er ikke rust, og problemet er mest af æstetisk karakter.
Listen er lavet af en aluminiums legering, som er coated eller lakeret.
Når der går hul på coating/lak kommer der ilt til det rå aluminium, som så "koger" op. Deraf boblerne.
Af de tre V70 jeg har haft, var der bobler i listerne på de to. På den tredje var listerne lakeret op, og det holdt i de to år jeg havde bilen.
Det er muligt at slibe og lakere listerne. Med lidt omhyggelighed også så de ikke koger op igen.
Ellers sælger Volvo nye lister indfarvet.
Jes
[color=#0000FF]Jes
Jes
Indlægaf kimmer » fre okt 30, 2015 18:29 pm
Kingo skrev:Min 2005 gør det også - tror den irrer under lakken - det er ikke rust så vidt jeg ved.
Jes skrev:Hej
Jes
Godt at vide, lader mig ikke slå ud af lidt irring.
kimmer
