Kold i røv.....
Kold i røv.....
Indlægaf Kim S » fre dec 21, 2018 10:18 am
Min meget følsomme popo fryser lidt i denne tid :D :D læder sæder og koldt vejr er ikke det bedste der er :shock:
Sædevarmen virker ikke i føresædet/ryg stykke, alt lyser som det skal ( høj/lav varme ) i knappen, der er INGEN fejl sat af i VIDA eller anden tester ( har prøvet begge ) øhhhh hvor/hvad skal jeg gå efter ?
I mit fordrejet hoved skulle der sætte sig en fejl i VIDA, hvis der var et strøm/relæ problem eller knækket tråde pga. en foreskel i modstanden i el systemet hvis der var en defekt i systemet, eller er jeg på herrens mark med den ide ?
Glædelig jul til alle :D og på forhånd tak
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: Kold i røv.....
Indlægaf Claus » fre dec 21, 2018 11:38 am
Det er muligvis termostaten inde i sædet der er defekt, og den sætter ikke en fejl.
Men ind med et ohm meter og mål igennem.
Så ville det være fedt at kunne komme ind og lidt op på en lift. Ellers noget varmt tøj som ikke skiller i ryggen og så ned på knæ.
Jeg føler med dig :D
