problemer med siderude
Indlægaf Charli Lund » man jan 06, 2020 21:40 pm
Nogle der kan fortælle med hvad problemet er når side ruden ikke vil køre helt op og vælger at køre ned igen midtvejs oppe. Min s80 fra 07 gør det og min gamle v70 fra 2001 gjorde det også tit det er dov ikke altid men oftest det kunne måske godt virke som om det går stramt??
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Re: problemer med siderude
Indlægaf Kim S » tirs jan 07, 2020 0:24 am
Det er den automatiske sikkerheds anordning der træder til, hvis noget kommer i klemme eller det køre stramt, prøv at smøre lister ruden køre i, gerne silikone og ikke VD40 ( VD40 er et petroleums produkt og IKKE et smøre middel, rust løsner, fugtfjerner samt rense middel på alufælge kan det bruges til :wink: )
Tjek også om dørrammen evt har fået et "bøj".
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf oakey » tirs jan 07, 2020 9:45 am
Hvis Kin's råd ikke hjælper kan du prøve det nedenstående link.
Start med at læse det nederste indlæg og følg henvisningerne til tidligere indlæg.
Det hjalp da jeg havde samme problem med min V70T / 2007.
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... =9&t=41529
