Kabineblæser "klirrer" i sving
Indlægaf V70-Roskilde » lør mar 04, 2023 22:51 pm
På begge mine V70 fra 2001 og 2005 er det som om kabineblæseren rammer noget som får den til at give en lyd som en klirren. Jeg vil tro det er blæserbladende der skraber på noget når de påvirkes i sving.
Er det noget man kan fikse uden det betyder ny blæser?
PS - måske er indlæg placeret under forkert emne, bær over med det :-)
V70-Roskilde
Re: Kabineblæser "klirrer" i sving
Indlægaf HTS » søn mar 05, 2023 22:16 pm
Jeg har samme problem med min S80 årg 00. på min var det ikke blæseren men handskerummet der lavede den irriterende lyd.
Prøv at åbne handskerummet, og se om det forsvinder.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf jimDK » man mar 06, 2023 9:36 am
jeg har haft samme problem, her var det godt nok blæseren, som var lidt tør i akslen.
Ved sving påvirkes den af sideværts-kræfter, så kommer lyden.
man kan med lidt besvær smøre den ved at fjerne plastic-afdækning under forruden (i hvert fald på XC90eren, P2)
Ellers handskeum ud og så motor ud (skift motor / smøring)
Indlægaf Kingo » tors mar 09, 2023 17:53 pm
Min aksel på blæser 2005’er piver også når årstiderne skifter.. jeg løser det gerne ved manuelt at sætte den på højere hastighed end auto - så bokser akslen og jeg kidt frem og tilbage…(det stopper lidt - så skruer jeg manuelt op igen - lyden forsvinder - så lidt lyd igen…) til sidst er piveriet overstået - for at opstå igen når der er fugtig årstid igen.. læs:jeg gider ikke bakse med at skifte den ;) - Din kunne lyde til at være en tand mere slidt end min.
