Sprinklerledning til bagdør i V60
Indlægaf Claus05 » man dec 11, 2023 14:16 pm
Hej Alle sammen,
Ledningen fra sprinklerbeholderen og frem til bagruden i er blevet utæt ved den forreste dørstolpe - har I prøvet at skifte den og hvilken type ledning bruger man til det?
Kan en ny trækkes frem ved hjælp af den eksisterende utætte ledning?
Claus05
Tilmeldt: tirs dec 04, 2018 19:33 pm
Re: Sprinklerledning til bagdør i V60
Indlægaf hans jørgen skov » man dec 11, 2023 16:47 pm
Det er vel almindelig sprinklerslange i den diameter der nu passer, jeg havde en utæthed på den gamle v70, men der kunne jeg se hullet og satte bare et plastmellemled i efter at ha klippet slangen over ved hullet, det var inde ved baglygten, det var nemt nok.
Hvis du kan trække slangen igennem kan du jo sikkert også trække en ny i med den gamle, bare vær sikker på de sidder ordentligt sammen, med en passende pind med riller som på forbindelsesstykkerne stukket i enderne af slangerne det skal passe tight så du ikke trækker det over inde i hulrummet.
det er nok mest rundt i bagklappen, og der hvor den kommer ud til bagklappen det er svært, der hvor der er gennemføringer med gummimanchetter skal de jo nok løsnes i hullet først og så sættes på den nye slange, måske med lidt sæbe el lign som smøring hvis det er svært at skubbe på slangen.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
