Vand trænger ind ved forrude
Indlægaf diheor » søn dec 17, 2023 15:09 pm
På min V70 2009 er der indtrængende vand ved stolpen i forruden. Jeg er lidt i tvivl, om det er noget, der relativt simpelt kan ordnes eller vi er ude i en ny forrude. Kan der været noget dræn eller andet som er stoppet, eller kan man evt. sprøjte noget fuge ind og lappe udefra?
diheor
Tilmeldt: tirs sep 11, 2012 10:38 am
Re: Vand trænger ind ved forrude
Indlægaf hans jørgen skov » søn dec 17, 2023 17:53 pm
Der er jo nogen dræn der under forruden som kan stoppe til, du er sikker på det kommer ved selve ruden? jeg fik vand ind på min ved blæseren så det dryppede ned på måtten under hanskerummet, din er så næste model, men det er nok nogenlunde samme konstruktion, jeg sealede rundt kanten af blæserhuset udefra efter at plast dækslet der sidder hen under forruden ar taget af.
der er så 2 dræn fra det rum ned under bunden som kan stoppe til med blade og lign så der står vand der
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf diheor » søn dec 17, 2023 20:26 pm
Tak for svar. Ja, det er ret tydeligt, det trænger ind fra kanten af runden fra stolpen, men der er jo også en dele vindpåvirkning, når man kører, så det kan måske snyde.
diheor
Indlægaf hans jørgen skov » ons dec 20, 2023 12:48 pm
Ja hvis du kan se det er ved kanten af ruden må det jo være der det er utæt, man kan jo nok seale med f.eks Q7 udefra hvis men kan komme til rudekanten, så skal listerne ved ruden udvendig jo af, det har jeg kun prøvet på min gamle v70 der sad de på nogen klips som var lidt sarte og nemt kan knække, der må være noget på utube om hvordan man skiller det ad.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf permand » tirs dec 26, 2023 6:47 am
Jeg var ude for det samme i min V70 fra 2010, kørte til Volvo som fortalte det var en kendt fejl, det er rudelimen der er udtørret, og så har den fra fabrikkens side ikke fået nok nogen steder, så den tog de på deres kappe, og skiftede ruden.
Det her var dog i Sverige, men det burde da være det samme i DK...
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
