V70 - rust?
V70 - rust?
Indlægaf Volvos » tirs nov 11, 2025 9:03 am
En bekendt kigger efter ny brugt bil, måske en V70.
Vedkommende synes dog at bilerne hurtigt bliver af ældre dato, hvis de skal kunne betales.
Hvor har en V70 (I, II, III) svage punkter og hvor gammel skal man forvente bilen kan være før, der skal udføres rustreparationer?
Jeg er med på, at det afhænger af hvordan den er blevet rustbehandlet gennem årene, men jeg hører alligevel gerne om andres erfaringer, som kan gives videre.
Mvh. Søren
Volvos
Re: V70 - rust?
Indlægaf hans jørgen skov » fre nov 21, 2025 13:40 pm
Købte en 2007 v70 for et par år siden, den var passet med rustbehandling og det enest rust jeg har set er et par små bobler på kanten af venstre forskærm og lidt i bunden af venstre bagdør i kanten på indersiden så rust er ikke det store hvis den er behandlet, jeg kikkede på en anden der aldrig var undervognsbehandlet,jeg bad om at få den på lift og den var altså ikke særlig køn på undersiden så klart se efter en der er passet med rustbeskyttelse,
Hvis du er fdm medlem er der check af rustbeskyttelse med i dit medlemsskab.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
