Karosseriplade??? Hjælp
Indlægaf daniel » fre sep 12, 2008 13:43 pm
Er der nogen der ved hvor tyk karosseri pladen på en amazon er?
Og om der er forskel på alm stålplade 1mm og karosseriplade 1mm
MVH. Daniel
HGV 65
Gammelt er godt, nogen gange!
daniel
Tilmeldt: fre jun 13, 2008 20:19 pm
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf Ingemann » fre sep 12, 2008 19:25 pm
Plejer man ikke at sige 0,8mm?
Karroseriplade
Indlægaf Klågem » fre sep 12, 2008 19:54 pm
Amazonen har noget tykkere plade end f.eks. 140 serien. Normalt er billerne bygget i 0,8 mm plade (japanere 0,7)(gælder ældre biler.. Nyere har oftest 0,6 mm. Men så er det HSS plade som er meget hårdere eller stabil end normal plade) men amazone har helt op til 1,25 mm pladetykkelse. Stålplade og karroseriplade er ikke det samme.. Prøv du bare at bukke en stump stålplade med fingerne og så prøv med karroseriplade. Så opdager du hurtigt forskellen.
Indlægaf daniel » fre sep 12, 2008 22:49 pm
Hmm. Nu siger du op til 1,25mm? Er det så vangerne, og er selve karosseriet så tyndere??? Hvor mon de sælger den rigtige karosseri plade?
Tak for svarene iøvrigt!
HGV 65
daniel
Karroseriplade
Indlægaf Klågem » lør sep 13, 2008 11:04 am
I enhver jernhandel kan du finde karroseriplader i de forskellige tykkelser.
Vanger+bund+en del af karrossen er i den tykke dim.
Indlægaf Ingemann » søn sep 14, 2008 12:52 pm
Rent praktisk, gør det så den store forskel om man bruger 0,8mm hvor pladen er 1mm? Hvis vi altså antager at det er lapper, og ikke de helt store udskiftninger i pladen.
