Pakning ved tank/tankrør på 240 st.car?
Indlægaf michael240 » fre jul 10, 2009 18:04 pm
-den gummipakning der tætner forbindelsen imellem tanken og tankrøret på min 240 stationcar (1986) er utæt. jeg prøvede så lige at fixe den men opdagede at den sidder lige præcis så langt inde under bundpladen i bagagerummet at man ikke kan komme til den den vej fra, men kan det virkelig være rigtigt at jeg skal have bilen op på en lift og tage hele tanken, måske også en del af udstødningen af for at skifte den?
er der nogen der har prøvet det der kan sige hvad der er nemmest, og om der evt er en smart genvej til den?
jeg har nemlig hverken en lift eller lyst til at pille hele tanken af for at skifte sådan et lille stykke gummi :?
jeg kunne godt skære et lille stykke ud af bunden lige over samlingen og svejse det på igen, men der må da være en mere elegant måde at komme til den på?
michael240
Tilmeldt: tirs jun 30, 2009 1:12 am
Re: pakning ved tank/tankrør på 240 st.car?
Indlægaf Morten VJ » søn jul 12, 2009 18:00 pm
Desværre så er det ikke en gummiring der tætner, men en metal imod metal samling.
Du bliver nok nød til at tage tanken ned, da det med størst sansynlighed er den der er tæret.
En donkraft og et par bukke så er den klaret, ingen grund til at fjerne dele af udstødningen.
Alle former for gnister i nærheden af en benzin læk, vil jeg PÅ DET KRAFTIGSTE fraråde.
Men problemet bliver selfølgelig løst, da bilen er holdt op med at eksistere, som bil.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf michael240 » man jul 13, 2009 19:58 pm
hmmm, good point. ild+benzin= ikke godt, det er noteret.
nå det må jeg lige få set på en dag jeg gider slås med rustne bolte og ophæng der knækker for et godt ord, men det er jo en del af charmen med gamle volvoer :) (har jeg hørt)
michael240
Indlægaf michael240 » man sep 21, 2009 23:06 pm
havde lige glemt det indlæg her, men hvis nogen har samme problem kan jeg da lige nævne at jeg tog hele tanken ud og opdagede at tankrøret (der er lavet af alu) var tæret 5 steder i samlingen mellem tank/tankrør, sandsynligvis pga vejsalt der havde samlet sig i det spændebånd der holder det sammen. løsning? enten et nyt tankrør, eller som jeg gjorde, et stykke knallert slange trukket ud over røret på det tærede stykke.
det sidder som et kondom og lukker 100% tæt, sandsynligvis mere tæt end den originale løsning :)
michael240
Indlægaf Kristian » tirs sep 22, 2009 9:20 am
Det vil dog højst sandsynligt vise sig at knallertslangen ikke tåler benzin.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf Morten VJ » tirs sep 22, 2009 9:56 am
Kristian skrev:Det vil dog højst sandsynligt vise sig at knallertslangen ikke tåler benzin.
Lige min tanke!!
Og så er der det lille problem at røret ikke sidder fastmonteret i tanken.
Når brændstoffet først begunde at skvulpe rundt så rammer det røret med en betragtelig kraft.
Og kan skyde røret af.
Og så snakker vi ikke om små dryp, men flere liter der bliver sprøjtet ud.
Morten
Morten VJ
Indlægaf michael240 » tirs sep 22, 2009 11:21 am
what? røret sidder da fast på tanken med et meget kraftigt (originalt) spændebånd, find selv en tegning over det på nettet eller kig under jeres egen, det falder sgu ingen vegne.
og knallertslangen er altså ret tyk, det skal nok holde. medmindre benzin æder gennem gummi som syre, men det gør det da mig bekendt ikke. (ikke endnu ihvertfald..)
michael240
Indlægaf Klågem » ons sep 23, 2009 19:23 pm
michael240 skrev:what? røret sidder da fast på tanken med et meget kraftigt (originalt) spændebånd, find selv en tegning over det på nettet eller kig under jeres egen, det falder sgu ingen vegne.
Gummi kan holde til benzin. Det er korrekt. Men Blyfri benzin gør altså et eller andet ved gummiet som jeg ikke kan forklare. Derfor findes der også speciel benzinslange beregnet til blyfri benzin :D
Indlægaf michael240 » ons sep 23, 2009 21:25 pm
ok det anede jeg ikke. men pyt det er jo nemt nok at ordne hvis den bliver utæt, gamle volvoer er jo ikke ligefrem raket videnskab :)
michael240
Indlægaf Klågem » ons sep 23, 2009 22:12 pm
Det har du ret i. Og jeg tvivler på at studsen kan falde af. Også uden spændebånd. For den går ca 2 cm ned i tanken også.
