bagkofanger V50..............?????
Indlægaf Carlsen » søn feb 05, 2012 22:40 pm
Hej Gutter
Kunne godt tænke at lave min bagkofanger lidt om, til en sportswagon med afgang i begge sider!!!!!!
Den kofanger der er på kan man skille den af og sætte et nyt bund stykke hvor der er skåret ud til de to rør?????
Nogle der ved lidt om dette , eller forstår hva jeg mener????
De to rør har jeg fundet på bildeve.se http://shop.bildeve.se/slutror-dubbelt-0507-p-841-c-509.aspx
Volvo V60 163 aut. 2013
Carlsen
Tilmeldt: man dec 26, 2011 11:30 am
Geografisk sted: Herning
Re: bagkofanger V50..............?????
Indlægaf Sander » søn feb 05, 2012 23:56 pm
Du kan afmontere spoilerne under kofangerne.
om volvos egne body kit som der henvises til forneden på bildeve "Endast för S40/V50 T5och D5 i kombination med Body kit." står der følgende
A body kit for the Volvo S40 and V50 with an expressive design which stresses the car's sporty appearance in an elegant way.
The kit replaces existing components and so becomes an integral part of the car's body design.
Consists of front and rear spoilers, lower door moldings and side skirts.
Cannot be combined with mudflaps so cautious driving is recommended on gravel roads as there is a risk that the painted side skirts can be damaged.
Part. No. Description
31213668 5-cyl, Primed, 001
Technical data)
Installation:
The kit replaces existing products and is installed in existing holes.
Note!
Not suitable for R-design where body kit is already standard.
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-427988
jeg kan se at sættet er det samme til en D5 manuel
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Carlsen » tors feb 09, 2012 20:38 pm
Er der nogle der kan finde resevedele nr. på den nederste del af kofangeren???? samt på de to rørhaler????? Og måske foto af delene.................. i kan jo jeres kram her inde ;-)
Mvh Carlsen
Carlsen
Indlægaf Sander » tors feb 09, 2012 21:34 pm
Carlsen skrev:Er der nogle der kan finde resevedele nr. på den nederste del af kofangeren???? samt på de to rørhaler????? Og måske foto af delene.................. i kan jo jeres kram her inde ;-)
Mvh Carlsen
her er et link til volvos tilbehør, som virker,
http://accessories.volvocars.com/Access ... c/en-GB/DK
så kan du selv kigge lidt på tilbehør. Jeg kan ikke finde nogle numre på løsdele, ej heller på rørhalerne. Det må du høre til hos volvo. Som du kan se er der ikke angivet mange reservedelsnumre på tilbehøret til din model. Prøv at gå over til højre under others og vælg fx en volvo 850 så skal du se et tilbehørskatalog med numre og beskrivelser mv.
Jeg tænker lige på Hvorledes man egentligt sætter 2 rørhalerne fast, på en volvo med en afgang ?
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf Carlsen » fre feb 10, 2012 21:35 pm
Ingen problem..... der er to afgange i lydpotten, men den ene er bare lukket nu! :) :)
Carlsen
