Bagklap - Volvo 850 st.car
Indlægaf Jalken » tirs jul 10, 2012 21:36 pm
Hej :)
Øverst på bagruden (der hvor den går ind over taget) sidder der en gummi/metalliste. Den er begyndt at ruste. Har den en funktion, eller kan man fjerne den på samme måde som den liste der sidder under bagruden og midt på bagklappen? Hvis den øverste liste SKAL være der, hvor kan jeg så købe en ny, og hvad koster sådan en ?
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Bagklap - Volvo 850 st.car
Indlægaf oakey » tors jul 19, 2012 13:12 pm
Hej Jalken,
Jeg har haft præcis samme problem.
Den har sikkert en funktion: Som pynt, for at forhindre at vand samler sig mellem rude og tag og for at forhindre støj når fartvinden passerer den spalte der ellers er der.
Hvis du ikke har rustangreb hvor listen sidder og stadig gerne vil have en liste kan jeg anbefale den Spare-parts sælger. Ingen metal dele, kun hård plast.
Jeg kan ikke huske hvad den kostede, men kontakt Søren hos Spare-parts (http://www.spare-parts.dk/).
Check også listen under bagruden. På min bil er der rust som jeg til stadighed må reparere. For at gøre det ordentligt skal ruden ud og det har jeg ikke haft lyst til endnu.
Denne liste har jeg også erstattet med en plast liste fra Spare-parts.
Hvis du har problemer med at få den nye liste ind i spalten så:
Rens spalten med vand og sæbe med en stiv børste (pas på med at kradse lakken).
Tør efter med en klud og lad det hele tørre.
Hvis der stadig er efterladenskaber så kan rense benzin en gang imellem gøre underværker.
Når alt er tørt skal du bruge rigelige mængder talcum (Matas leverer gerne), - både på liste og i spalten.
Glid derefter listen end fra enden, - hvis den ikke vil ind start forfra.
God vind og god sommer
Indlægaf Jalken » tors jul 19, 2012 21:58 pm
Det er super. :D
Mange tak for svaret - jeg prøver at høre Søren til en liste.
Også god sommer herfra.
Jalken
Jalken
Indlægaf oakey » fre jul 20, 2012 11:02 am
Hej Jalken,
Der var et vigtigt ord der var faldet ud i mit svar :roll:
'Når alt er tørt skal du bruge rigelige mængder talcum'
