Afmontere det lille fralægningsrum..
Indlægaf Kingo » ons aug 29, 2012 20:34 pm
Hmmm - nogen der kan kaste lys over hvordan jeg hiver det lille fralægningsrum (ved siden af radioen - der også kan opgraderes til kopholder) ud af konsollen??
Der sidder så vidt jeg kan se 1 tap i bunden og 1 tap i toppen - jeg kan trykke dem ind men der er noget andet der sidder og gør at jeg ikke kan presse rummet ud. Jeg skal have det ud så jeg kan skære hul til min Iphone ledning.
Hjæææælp
Re: Afmontere det lille fralægningsrum..
Indlægaf Klågem » ons aug 29, 2012 21:39 pm
Det er svært at pille den ud. Den går meget stramt. Men der er plads til at bore hullet hvis du bare løsner radiokonsolen og vipper det hele ud.
Indlægaf Kingo » ons aug 29, 2012 21:58 pm
Det et primært fordi jeg skal have den med op i lejl og bore(min akku maskine er afgået ved døden forleden :cry: )
Og det ville være perfekt bare at hive den ud og slippe for at skille ad.
Indlægaf Klågem » ons aug 29, 2012 22:39 pm
Ok. Det kan lade sig gøre men det er svært. Der skal brækkes noget i den da ud over de 2 låsetapper sidder et stop for oven og et for neden og det er dem der går på. Lettest er det hvis du vipper radioen ud og skruer fronten af konsolet. Eller tager strømmen fra bilen og tager multistikkene af radioen og så tager det hele med op på 3 sal.
