Side rudernes stop justeret med Vida Dice !!
Indlægaf ssn » søn sep 09, 2012 22:56 pm
Jeg har iaften fået rettet nogle alarmer med Dicen
og fundet et sted hvor lukke stoppet blev recettet
Før rullede ruden op og kørte 2mm ned igen
dette kan man også rette i Dicen
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: Side rudernes stop justeret med Vida Dice !!
Indlægaf Claus » man sep 10, 2012 6:34 am
Hej Søren
Hvor fandt du den.
Indlægaf ssn » man sep 10, 2012 7:13 am
Hej Claus
Inde under DDM
Initialising the window position
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » man sep 10, 2012 7:57 am
Er der andre end mig der nogen gange får fremprovokeret fejl når i leger med Vida?
Jeg har et par gange fået fejllampen tændt på ABS - og når jeg udlæser er det noget kommunikation mellem moduler. Fejlen kommer først efter at vida har været tilsluttet - og er der ikke første gang jeg kører diagnostik på modulerne. Den sletter jeg og så er der ikke mere.
En anden gang var jeg inde i centrallås / el ruder og så kvitterede den med en fejl på centrallås modul...( igen - fejlen var der ikke før jeg havde kigget lidt rundt)
Indlægaf Klågem » man sep 10, 2012 8:08 am
Hvorfor kigge rundt hvis bilen er i orden?
VIDA er ikke legetøj. Faktisk kan man aflive bilen med den. Man skal vide hvad man laver når man roder med bilens computere.
Indlægaf ssn » man sep 10, 2012 8:09 am
Hej Kingo
ABS lampen tændes når Dicen er tilsluttet
Det er ingen fejl ,men kan ikke huske hvorfor
har fået det forklaret
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Claus » man sep 10, 2012 10:31 am
ABS lampen blinker også hos mig når man snakker med sin bil.
Husk ikke at fjerne DISEn før bil og DICE er færdige med at snakke.
Indlægaf ssn » man sep 10, 2012 10:43 am
Hej Claus
Jeg vil gerne have lidt hjælp med Vida
Kan vi snakkes på et tids punkt
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » man sep 10, 2012 10:46 am
Klågem skrev:Hvorfor kigge rundt hvis bilen er i orden?
Fordi man er nysgerrig :twisted: og gerne vil vide hvad man kan med den.
Indlægaf Klågem » man sep 10, 2012 12:35 pm
Du kan slette samtlige computerere i bilen hvis bilen løber tør for strøm imens du leger.
Indlægaf ivor » man sep 10, 2012 13:28 pm
Jeg har en original DICE med blåtand fra Volvo og der er angivet at bilen skal tilsluttes en kraftig lader inden tilslutning af
DICE.
Hvis batterispændingen kommer under flashing kommer under et bestemt niveau kan man som Klågen skriver lægge hele bilen død.
Michael
ivor
Indlægaf Kingo » man sep 10, 2012 14:07 pm
Hvad ligger der i "flashing"? - umiddelbart ville jeg tro at det er når en enhed programmeres (f.eks. ny software) hvor man sletter alt og skriver på ny. De færreste computere kan lide at miste strømmen under en firmware opdatering.
Den ene gang jeg har set min med en dice tilsluttet hos Volvo var der ikke sat ekstra strøm på - til almindelig service (incl. software opdatering)
Indlægaf ivor » man sep 10, 2012 14:55 pm
Hej igen.
Hvis man ændrer nogle parametre ved jeg ikke om man flasher måske ændrer man bare nogle værdier på CAN.
Og dog. Værdierne bliver gemt selv om bilen er strømløs så måske er det en form for flashing, måske nogle kan forklare det lidt nærmere RAM, ROM osv.
Jeg prøver bare at forklare dig hvad der står vedr. brug af VIDA/DICE i instruktionen fra Volvo og det synes jeg egentligt ikke er til diskussion, idet der er tale om moduler til mange penge hvis noget går galt.
En ting ligger dog helt fast og det er, at hvis dit Volvoværksted har lavet en opdatering af din bil uden at sætte laderen til som back-up af akkumulatoren , har de ihvertfald ikke gjort som Volvo foreskriver i deres anvisninger vedr. nedtagning af software.
ivor
Indlægaf Kingo » man sep 10, 2012 19:48 pm
Det er helt OK - fint at vide at man skal passe på mht strøm på batteriet.
