Klikken fra B-stolpe?
Indlægaf Kingo » tors nov 22, 2012 23:31 pm
Med fare for at jeg fremstår som lyd-freak ref. mit sidste indlæg om vindstøj ;) - jeg har lagt mærke til at der kommer en let klikken når jeg holder stille og motoren kører - lyden kommer fra B-stolpen og jeg lægger kun mærke til det når radioen ikke er tændt - eller konen ikke jabber løs. Det fornemmes lidt som noget elektrisk står og tripper lidt.
Det er ikke som sådan et problem - jeg er bare nysgerrig på hvad det er?
Re: Klikken fra B-stolpe?
Indlægaf Claus » fre nov 23, 2012 1:08 am
Hej Kingo
Jeg er ikke lige med på hvad det er for en stolpe du kalder B-stolpen
Men hvis det er den lige ved dit venstre øre, kunne det måske være ventilationen som larmer lidt.
Der sider også selestrammer.
Den stolpe fremme i venstre side sidder der en lille plastikholder som klikkede lidt på min.
Jeg ved det ikke, håber du finder lyden.
Indlægaf ssn » fre nov 23, 2012 8:02 am
Hvad med popnitterne til vindue hejs ??
mine er løse i højre side og de rasler/ knirker når jeg holder stille med foden på bremsen
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Kingo » fre nov 23, 2012 9:47 am
Jeg har selv gættet på noget med selestrammer - at den står og arbejder lidt og jeg tænker det ikke er working as designed hvis det er det.
Ventilation: Sidder der en blæser deropppe? (Mener jeg har prøvet at lukke for luften men prøver lige igen)
Popnitter: tror det ikke - det er lige i hovedhøjde og helt sikkert fra stolpen. Jeg har samme ballade i højre side - tror dog det er popnitterne til højtalerne (ikke for smart system i min bog....) Læste om en der løste sit problem med raslen ved at få noget tynd fiskeline ind under nittehovedet og et par omgange rundt.
A-stolpen er den første stolpe ved frontruden - derefter forsætter det i alfabetisk rækkefølge bagud - http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaross ;)
