Sikkerhedsseler der er "trælse"- hvad gør man?
Indlægaf HKM » man dec 10, 2012 15:46 pm
Mine børn klager over sikkerhedsselerne, de er svære at klikke i og ruller ikke op selv......kan man egentligt gøre noget ved det?
mvh/Henrik
Volvo V70 D5 2002 320.000 km
(Volvo 850 TDI 1996 600.000 km)
HKM
Tilmeldt: fre aug 10, 2012 23:54 pm
Geografisk sted: Hjortshøj- Århus
Re: Sikkerhedsseler der er "trælse"- hvad gør man?
Indlægaf Claus » man dec 10, 2012 17:37 pm
Hej HKM
Start med at tage fat i den del hvor selen klikkes i den skal være ren for snavs så i gang med en støvsuger og et stykke ståltråd til at grave alle nullermændene op med.
Når de er rene skal de sprøjtes med WD40 men ikke overdrive.
Selve selen skal du også være sikker på at de kører som de skal. hvis selen ligner et pindsvin nogle steder kan man bruge en lighter til at lige brænde de værste flosser af.
Hjælper det ikke så er der kun udskiftning tilbage.
Man ved aldrig på dette forum er der altid gode råd.
God lyst, håber for dine børn at du får det at virke.
Indlægaf Shadows » man dec 10, 2012 18:03 pm
HKM skrev:Mine børn klager over sikkerhedsselerne, de er svære at klikke i og ruller ikke op selv......kan man egentligt gøre noget ved det?
Det er børnenes egen skyld!
:wink:
Selerne bliver med tiden snavset af vore hænders snavs og fedt. Så de skal vaske grundigt. Trækkes så langt ud som det muligt. Og derefter kan de sprayes med noget silikonespray.(Men ikke for meget!)
Indlægaf VolvoSport » man dec 10, 2012 19:37 pm
Jeg vil starte med at undskylde mange gange. For det er desværre ikke en Volvo, som fixes i de følgende klip, men mon ikke man kan se bort fra det, i dette tilfælde.
http://www.youtube.com/watch?v=qzkU7nujyUc
http://www.youtube.com/watch?v=s0uQIBFV1cQ
Rengøring gør underværker. Og ligeledes når man har rengjort selve låsene og smurt dem, som der allerede er beskrevet.
Mvh Chrisitan
Indlægaf HKM » man dec 10, 2012 22:51 pm
Mange tak for de gode tips :-)
En støvsugning og lidt WD40 i låsen gjorde virkeligt underværker! Selen og beslag rengjort med universalrengøringsmiddel hjalp, men den skal nok have et let strøg med silikone og måske en lighter når den er tør før det bliver rigtigt godt.
mvh/Henrik
HKM
