Næsten ingen varme i kabinen på en 745
Indlægaf Niels Peder Nielsen » lør jan 19, 2013 1:02 am
Jeg har mistanke til min varmeveksler. Hvordan tjekker jeg om den er OK og hvad andre ting kan være skyld i, at den næsten ikke varmer?
Mit varmeapparat er en ACudgave fra 86. Jeg har tjekket slanger, skyllet systemet igennem, renset rør hen langs med motoren, skiftet varmeventil, termostaten er OK mener jeg (varmer hurtigt op), skiftet vandpumpe. Hilsen fra Niels Peder
VOLVO V70(II) 2,4 (B5244S2 kW: 103) Benzin.
Stelnummer: YV1SW65P221268963 Årgang: 2002
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 12:56 pm
Geografisk sted: 8600 Silkeborg
Re: Næsten ingen varme i kabinen på en 745
Indlægaf permand » lør jan 19, 2013 10:43 am
Du skal være 100% sikker på termostaten virker ellers kommer der kun lidt varme. Det lyder som om den er åben hele tiden..
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Indlægaf Niels Peder Nielsen » lør jan 19, 2013 11:25 am
Tak for det. Viseren på varmemåleren kommer ret hurtig, synes jeg, til at stå lidt før 12, altså knap nok lodret. Er det for langt nede? Jeg har før haft en dårlig termostat, der stod åben hele tiden, men så tog det jo en krig inden viseren steg, og så kom den kun lidt op på urskiven.
Jeg tror, jeg prøver at skifte termostaten til en 92 graders vintertermostat. Det er da en billig løsning - og forsøg.
Stor Volvohilsen fra Niels Peder i bilernes by, Silkeborg.
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
