Handskerum mangler fæstne - V70II
Indlægaf thpe71 » ons feb 27, 2013 16:33 pm
Mit handskerum i min V70 mangler tilsyneladende forbindelse til instrumentbordet i bunden, og hænger i den ene side.
Er det noget i kender til her på forumet? Kan se på flere udenlandske "broder" fora, at jeg ikke er den eneste som har problemet med skæve handskerum, der tillige ikke lukker helt tæt i toppen.
Hvordan kan den afhjælpes?
Thomas
THPE71
2001 Volvo V70 T5 aut.
thpe71
Tilmeldt: ons sep 05, 2012 16:33 pm
Re: Handskerum mangler fæstne - V70II
Indlægaf jimDK » ons feb 27, 2013 20:39 pm
jeg kan huske fra S80eren (2001) hvor jeg havde lidt bøvl med den ene side (havde handskerum ude for at checke blæser)
Der er en lidt speciel mekanisme i den ene side, som vist skal tages ud sammen med handskerummet, men når man sætter rummet på plads, skal den/tingesten skubbes ind først og så handskerummet bagefter.
Det er nemt at montere forkert, når man ikke har prøvet det før :roll: Men det lykkedes da til sidst.
Det er ikke til meget hjælp:
Prøv at tage handskerummet ud, det er ret enkelt, og så kig heeelt ind bagved forinden(i hjørnerne), med en lommelygte imens du lirker rummet ud.
Hvis der er noget brækket, så tager du bare den del med hen til Volvo, så er det ret sikkert en reservedel, som kan skaffes for sig selv.
Indlægaf strandfelt » fre mar 08, 2013 0:24 am
Jeg har samme problem med min V70 II, det piver hele tiden ( man bliver tosset af det)
Tak for tippet.
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Tilmeldt: fre nov 14, 2008 0:10 am
Geografisk sted: Rødovre
Re: Handskerum mangler fæstne - V70II - Update!
Indlægaf thpe71 » lør mar 09, 2013 10:35 am
Løst. Der manglede en aksel i den ene side. Det nemmeste er at aftage dæmperen som blot kan klipsen af og på.
Derefter kan selve låget hænge løst nærmest lodret ned, og der kan isættes
en ny aksel. Husk at klemme den så den ikke kan smutte ud igen.
Dernæst krænges dæmperen op på plads igen og job done. En by aksel koster 25,- hos Volvo
Noget lettere end at udtage hele handskerummet.
THPE71
thpe71
