Sele vil ikke rulle ud bag på 945
Indlægaf Volvo4life » tors jun 13, 2013 10:44 am
Selen på midterpladsen har besluttet sig for ikke at ville ud. Nogle der har et godt forslag eller tip til hvordan man kommer til den uden at skal ombetrække sædet?
Sædet er p.t ude af bilen og er bleve vendt drejet og banket på uden held.
Re: Sele vil ikke rulle ud bag på 945
Indlægaf VolvoSport » tors jun 13, 2013 15:10 pm
Du bliver måske nødt til at montere sædet i bilen igen.
For selen skal placeres i 100% den stilling, som det oprindeligt er tænkt. Ellers kan den ikke rulles ud, da den er forsynet med en væltesikring, som låser rullemekanismen, hvis f.eks. bilen ruller rundt i forbindelse med et trafikuheld. Og væltesikringen aktiveres allerede, når bilen hælder bare nogle få grader.
Prøv at trække i din sele, næste gang du kører rundt i en rundkørsel. Det bør ikke kunne lade sig gøre, at trække selen ud bare pga. den smule hældning det vil give at køre i rundkreds selv i lav fart.
Indlægaf Volvo4life » søn jun 16, 2013 21:03 pm
Det var også min tanke, men synes efterhånden jeg har flyttet godt rundt med det. Det kommer i og så må vi se.
