Pladearbejde i bund
Pladearbejde i bund
Indlægaf Esbjørn » man sep 16, 2013 20:06 pm
Da jeg ikke har gjort mig så meget i pladearbejde, vil jeg godt lige høre om der er nogen som kan hjælpe mig lidt med hvilke produkter jeg skal bruge. Det drejer sig om et hul (120x120mm) i bunden på min dejlige 850, som skal laves. Alt rust er fjernet og det nye pladestykke er klargjort og overlapper hullet med ca. 10 mm.
Hvilke produkter skal jeg bruge før og efter jeg svejser pladen på bunden?
Håber i forstår hvad jeg mener, så jeg kan få lavet det ordentligt :D
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Tilmeldt: tors nov 29, 2012 22:00 pm
Geografisk sted: Mørkøv
Re: Pladearbejde i bund
Indlægaf Klågem » man sep 16, 2013 21:57 pm
Enten den blå svejseprimer fra volvo. Eller zinkspray fra worth.
Sidstnævnte syntes jeg er bedst. Sprøjt det hele ind inden du svejser. Og igen bagefter. Så en gang Karrosseritætner på ydersiden. Indenfor tager du en tynd pava 301 og sprøjter på. Udvendig sprøjter du først med den tynde 301. Og derefter med pava 100 sort. Den er tyk som tjære. Og så behøver du ikke at tænke mere over det de næste mange år.
Indlægaf Pede66 » tirs sep 17, 2013 17:00 pm
Jeg havde nok svejst den kant til kant.
Indlægaf Klågem » tirs sep 17, 2013 17:06 pm
Kant til kant er ikke så holdbart da jernet bliver udglødet omkring svejsningen. Et overlap på små 10 mm holder bedre da der er mere jern omkring til at absorbere varmen omkring svejsningen.
Indlægaf Esbjørn » tirs sep 17, 2013 18:14 pm
Takker for ordene, der vil blive indkøbt de nævnte dele og derefter lavet en solid bund igen :D
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Indlægaf Pede66 » tirs sep 17, 2013 22:13 pm
Klågem skrev:Kant til kant er ikke så holdbart da jernet bliver udglødet omkring svejsningen. Et overlap på små 10 mm holder bedre da der er mere jern omkring til at absorbere varmen omkring svejsningen.
Det er jeg så heller ikke enig i, udglødningen sker alligevel med mindre du punkter den fast. Og i et fladt pladestykke i bunden (zone C) er det fuldstændig lige meget.
Indlægaf Klågem » tirs sep 17, 2013 22:36 pm
Læs hvad jeg skriver. Der er mere jern til at optage varmen. Da der er overlap.
Skal men svejse noget der ikke kan tåle varme. Bruger man en stor jernklods som man holder op mod det man svejser. Så fordeles varmen.
Men hvad ved en pladesmed med 26 års erfaring.
Indlægaf Claus » ons sep 18, 2013 15:33 pm
Hvis man skal svejse kant til kant så skal det ikke være på en plade som tidligere har et rusthul.
Og har men to gode plader at svejse på.
Så skal man skære pladen ud med noget andet end en pladesaks/vinkelsliber.
Så skal man også være hammerende dygtig svejser.
Men det er sigert ikke umuligt, men jeg ville også bruge overlapningen.
