temp. føler i B280E / B28E
Indlægaf palle262 » lør maj 30, 2009 18:33 pm
Hej.. jeg er den lykkelige ejer af en 262 Coupé fra´81 ( som jeg lige har gennemrestaureret) med en B280E fra en 760´er.. den uden Lambdasond, er det ikke en 88´er..??
Motoren kører rigtig fint ved alle temperaturer, så jeg er overbevist om at motorstyringen får de rigtige værdier fra temp.føleren, men viseren inde i instrument flytter sig kun et par millimeter, selv efter en times kørsel og varm motor.. er det fordi at følerne far B280E og den Originale B28E ikke kører med de samme værdier og viseren inde i bilen derfor får et forkert signal...???..Løsningen er jo så bare at sætte den gamle føler i en fitting i en af de store kølerslanger, men er det dét der er problemet..???
Med Volvo Hilsen
Palle262
Volvo 262 bertone ´81
volvo 240 st.car ´93
Volvodoktor@hotmail.com
palle262
Tilmeldt: tors mar 08, 2007 22:22 pm
Geografisk sted: Bovense, Nyborg
Re: temp. føler i B280E / B28E
Indlægaf Volvo4life » lør maj 30, 2009 21:59 pm
Havde selv en 760er med B280E og en temp føler der ikke flyttede sig mere end et par mm . Bilen kørte perfekt, så jeg troede også at det var en måler fejl, men det var termostaten der havde sat sig i åben tilstand. Har du kontrolleret termostaten?
Kan iøvrigt ikke huske om B280E har to temp følere; en til måler og en til ECU. Har vist stadig den gamle manual til B27/28 liggende et eller andet sted, så den kan findes frem hvis ikke der kommer et bedre svar.
Indlægaf palle262 » søn maj 31, 2009 21:00 pm
Hej .. og tak for svar.. jeg har nu ikke tjekket termostaten,men gør det da lige.. men
Motoren bliver tilpas varm; det føles rigtigt.. og tjekker da også lige om der er 2 følere..
Venlig hilsen Palle
palle262
