Startproblemer 460'er
Indlægaf Dyson » lør aug 08, 2009 10:40 am
Hejsa.
Min gamle Volvo 460, 1995 ville pludselig ikke starte. Det startede med at ladelampen begyndte at lyse, skulle jeg så lige have fikset her den anden dag, og fik Falck til at køre den ud til en billig mekaniker jeg kender. Så nemlig at den havde skudt et tændrør ud, så der skulle lige sættes en ny bøsning i. Da den kom derud, var den pludselig helt død. Når man sætter den lille sorte dims i startspærren holder den røde lampe op med at blinke, som altid. Så sætter jeg nøglen i, og der er tænding på, men den kører ikke rundt på starteren. Der er heller ikke spænding på tændspolen. Kan det evt være startspærren der er defekt? Jeg ville godt nok være ked af at skulle køre den på Volvo værksted, tør slet ikke tænke på hvad det vil koste.
Har tjekket starteren, der er fuld strøm på batteriet.
Tak for et super forum.
Niels
Dyson
Tilmeldt: fre aug 07, 2009 13:34 pm
Re: Startproblemer 460'er
Indlægaf Ulrik Friis » lør aug 08, 2009 15:23 pm
Hmmm - ladelampen lyser, og det fixer du - hvordan?
Hmmm - tændrør skudt ud - jeg går ud fra at det sidder på plads igen. :D
Du nævner i samme mundfuld, at du har tjekket starteren og der er fuld strøm på batteriet. Hvordan hænger det lige sammen?
Strøm nok på batteriet: Spændingen på polerne skal være 12,7 volt.
Ellers lyder det som en defekt startspærre. Du behøver ikke sende bilen på et Volvo værksted, det kan enhver anstændig autoelektriker finde ud af.
Indlægaf nib » søn aug 09, 2009 9:30 am
Der har alle dage været problemer med stelforbindelser og andre kabelfejl i en 460, jeg ville måle ud fra et ledningsdiagram og se hvor fejlen er før jeg køber stumper, måske skal nogle stik bare renses.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Dyson » søn aug 09, 2009 12:03 pm
Tak for svar.. :)
Har prøvet at sætte kabler direkte fra batteri og til starter, og den kørte rundt som den skulle.
Ladelampen er ikke lavet endnu, da vi ikke kan starte den.
Der er kommet ny bøsning i til tændrøret så det skulle være iorden.
Prøver om jeg evt kan finde en anstændig autoelektriker så.. :D
Ps. Har prøvet at sætte stel direkte på gearkassen, for at være sikker på det ikke var der det var galt..
Dyson
Indlægaf nj » søn aug 09, 2009 17:45 pm
Hvad med tændingslåsen. Den har man også før hørt om kan give problemer.
Er der iøvrigt overhovedet startspærre på en 460?
Jeg kan ikke finde det nævnt hverken i brochurer eller el-diagram?
Indlægaf Dyson » man aug 10, 2009 8:54 am
Ja der er startspærre i den, tror den må være eftermonteret en gang i dens grønne ungdom. Og det er en original startspærre. :)
Dyson
Indlægaf Dyson » ons aug 12, 2009 14:18 pm
Fik afmonteret startspærren, så nu kører dytten igen..
Tak for hjælpen.. :)
Dyson
Indlægaf Gammelgard78 » lør mar 06, 2010 11:48 am
hvordan har du fået afmonteret din start spærre har samme problem med dytten er osse en 460er med eftermonteret start skidt ;)
Gammelgard78
Tilmeldt: lør mar 06, 2010 11:40 am
