Kan sgutte finde den sikring …!
Indlægaf Hank664 » tors jun 17, 2010 8:51 am
Hej Volvo-eksperter
Jeg har en Volvo V40 fra '96, hvor jeg har monteret en almindelig Pioneer bilradio.
Der har tidligere været noget forstærker og cd-skifter omme bagi. Det har jeg pillet ud. Men der været en stump ledning tilbage under midterkonsollen, jeg ikke har været i stand til at få kringlet fri.
Den anden dag kom jeg så til at kortslutte den stump ledning med fingrene, hvorefter bilradioen gik i sort. Ledningsstumpen er nu pillet ud, men jeg kan sgutte finde den sikring, der er røget sig en tur.
Har kigget bag radioen. Der sidder en hvid plasticfatning med en sikring i, men den fejler ikke noget. Har også prøvet at sætte den gamle radio i, den vil heller ikke spille.
Der sidder ikke en sikring til radioen i selve sikringsboksen i motorrummet. Så fandt jeg et stik lige ved batteriet, som kunne ligne en sikring, men når man klikker den fra hinanden, ligner det bare et stik indeni.
Er der nogen af jer, der har et godt bud på, hvor denne radiosikring kan sidde henne? Det er kun radioen, der ikke fungerer. Alt andet fungerer, som det skal.
Hank664
Tilmeldt: lør feb 27, 2010 9:04 am
Re: Kan sgutte finde den sikring …!
Indlægaf Shadows » tors jun 17, 2010 14:32 pm
Hvis du har pillet "ledningsstumpen" ud, må den føre hen et sted?
Ofte tager man tændingsspænding eller konstant plus, oppe under ratstammen. Der kan jo også sidde en lille uautoriseret sikring.
Men hvis det "bare" er radioen der mangler spænding (konstant eller tændningsplus?) kan du vel følge ledningen bagud?
Indlægaf Hank664 » tors jun 17, 2010 18:35 pm
Shadows skrev:Hvis du har pillet "ledningsstumpen" ud, må den føre hen et sted?
Ledningsstumpen gik hen til radioen, så det kan jeg ikke rigtig gennemskue. Og ledningerne "bagud" fra radioen går ind i et samlet ledningsnet, der er bundtet med isolerende stof omkring ...
min tanke var, om der et eller andet sted – måske inde i kabinen – var en ekstra sikringsboks med sikring til sådan noget som radio mv.??
Hank664
Indlægaf Klågem » tors jun 17, 2010 20:32 pm
Prøv lige at kigge bag på din radio. Normalt sidder der en sikring i selve radioen.
Indlægaf Hank664 » fre jun 18, 2010 9:38 am
Klågem skrev:Prøv lige at kigge bag på din radio. Normalt sidder der en sikring i selve radioen.
Jeps, det gør der også i denne her. Sådan en lille rød fætter, men den fejler ikke noget ...
Hank664
Indlægaf Hank664 » fre jun 18, 2010 12:28 pm
PROBLEM LØST!
Der sidder en ekstra sikringsboks inde i kabinen, men skal bare være noget af et slangemenneske for at nå den.
Når man piller afdækningen umiddelbart under ratstammen af – den sidder fast med en 4-5 skruer – så åbenbarer der sig en holder til nogle relæer ovre bag ved håndtaget til åbning af motorhjelmen.
Bag ved disse relæer er der en sikringsboks godt gemt. Piller man låget af den, så sidder der en del sikringer til bl.a. radio. Der er et skema i låget inklusive ekstra sikringer og en lille tang til at montere dem med.
Der var også en ekstra 15 A sikring til erstatning for den, der var røget sig en tur. Den er udelukkende sikring for radioen, så det passer jo fint med, at intet andet var faldet ud. Ny sikring i – radioen virker!
I processen har jeg så fået sat radioen ekstra godt fast, pillet gamle, overflødige ledninger ud og blevet lidt klogere på min bil. Ikke noget dårligt bytte :-)
Hank664
Indlægaf Klågem » fre jun 18, 2010 14:55 pm
Dejligt med feedback :D :D :D :D
