S80 Problemer igen-igen-igen
Indlægaf quark » lør aug 07, 2010 19:46 pm
Nå nu har jeg endeligt fået skiftet gearkasse, det hjalp meget.
Men nu er jeg røget ind i et fejlkode helvede.
Når jeg accelere bilen lidt kraftigere end normalt, eller sætter lidt hurtigt igang skriver den kontroller motorstyring system ved næste service. (eller noget lign.)
Da vi så havde en bosch tester på den fandt den ingen fejlkoder, fejlen forsvinder også igen når jeg slukker bilen og starter den igen.
Jeg har lige skiftet en tændspole fordi den var begyndt at hukke og meldte fejl på cylinder 5, den gang sagde den også kontroller ved næste service, men der satte den en permantet kode. Det hjalp og hukkeriet forsvandt, samtidig skiftede jeg tændrør til kobbertændrør. Meeen tvivler stærkt på at det har noget med det at gøre. Jeg har kontrolleret at alle trykslangerne er spændt ordentligt ned, og bilen flytter sig også rigtig godt, faktisk bedre end i lang tid.
Ud over det har jeg fået en SRS/airbag fejl. Til at starte med havde jeg fået bilen sporet, og spasserne har haft rattet af, hvorefter de har sat det en omgang forkert på og derved fik jeg revet ledningerne til/fra rattet over. FLOT SUPERDÆK. Jeg har fået den rullekrave skiftet, den kostede nu kun 2k :| og selve lampen til airbagen kunne vi også godt få fjernet med testeren, men nu melder den permantet fejl på begge selespændere og de fejl kan vi ikke slette.... nogen der har en idé om hvad der foregår?
Selve selealarmen til passagersædet har aldrig virket, men det har aldrig givet fejl, jeg tror det er tryksensoren i sædet der er defekt og ikke registere at der sidder nogen i sædet, det kan også være lige meget, jeg gider bare ikke se på de fejl i instrumentbordet.
Det skal lige siges at det er en dyr professional tester vi har haft på.
Volvo S80 T6 Familiebil
Supra 3.0i Turbo Legetøj
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=1852
quark
Tilmeldt: fre apr 02, 2010 14:28 pm
Re: S80 Problemer igen-igen-igen
Indlægaf Carstens80 » lør aug 07, 2010 22:08 pm
Hej quark
Surt at du er løbet ind i så mange problemer, håber du får styr på dem så du igen kan blive glad for vollen, angående din selealarm på passagersædet, så er grunden til at den ikke virker nemlig at der sikkert ikke er nogen :) det var der heller ikke i min 80er fra år 2000, ikke nogen trøst men så er der da et problem mindre. :D
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf quark » søn aug 08, 2010 8:53 am
Okay... gør det så faktisk endnu mere mystisk hvis der ikke er det, da computeren melder fejl på selen i passagersiden.. :-(
quark
Indlægaf quark » ons aug 11, 2010 15:00 pm
Ingen andre der har prøvet noget med selerne før?
quark
Indlægaf Volvo4life » ons aug 11, 2010 21:29 pm
Kan desværre komme med et specifikt svar, men har efterhånden snakket med flere som har/har haft mærkelige fejl på de tidlige S80ere.
Der er tale om et meget kompleks el-system hvor en masse computere skal snakke samme (Derf er typisk 25stk afhængig af udstyr) og at den fejl du oplever ikke nødvendigvis findes på den tilhørende computer. Et system påvirker et andet som påvirker et tredje som måske giver en fejl.
Desuden skal du være opmærksom på at delen du har fået skiftet passer 100% til bilen software mæssigt. Der er kommet en del opdaterede dele til bilen gennem årene og det er ikke sikkert at disse er 100% kompatible med de tidlige udgaver.
Er det en ny gearkasse du har fået? Gearkassen bruger mange af de samme sensorer som ECUen og den skal softwaremæssigt passe til resten.
Indlægaf VolvoSport » ons aug 11, 2010 22:01 pm
Alt det elektriske er styret af CanBus anlægget, hvis den har sådan et.
Og ALLE komponenter skal kodes til netop din bil. Brugte dele kan ikke bruges.
Hvis en komponent driller er det ikke nødvendigvis den der fejler noget. Det kan lige så godt være en anden i samme kredsløb.
Det er en større videnskab, at fejlsøge CanBus anlægget og finde netop den del som er årsag til hele missæren.
Mvh Christian
VolvoSport
Geografisk sted: Østjylland
Indlægaf Balder » ons aug 11, 2010 22:48 pm
VolvoSport skrev:Og ALLE komponenter skal kodes til netop din bil. Brugte dele kan ikke bruges.
I grund og bund kan alle dele bruges i alle biler de passer til. Det skal dog siges at alt skal tilmeldes til den nye bil - og det kan kun Volvo eller nogen med tilgang til Volvos database.Der findes nogle dele hvilken skal afmeldes fra den gamle bil inden de kommer på den ny bil. Siden SuperDæk er skyld i det hele skal de skam osse betale gilden-det er derfor de har en lovpligtige ansvarsforsikring!
Selekontrol er softwarestyrt , det er fordi airbagen bliver styret efter dette. Selekontrollen er standart på alle volvos biler siden stenaldern... - de helt gamle tom 1999 bruger et relais til dette...
Vis selekontrollen er deaktiveret , er det en stor chance at det drejer sig om en frikørt taxa...
Så desværre er der ingen vej udenom Volvos VIDA...
Balder
Geografisk sted: Hobro
Indlægaf VolvoSport » ons aug 11, 2010 23:34 pm
Ja det var faktisk også det jeg mente. Har bare ikke uddybet det ret godt. Men det klarede du så lige for mig.
Jeg skulle have skrevet: Brugte dele kan ikke bruges direkte fra en anden vogn.
VolvoSport
Indlægaf quark » tors aug 12, 2010 6:26 am
Jeg hader den Canbus langt væk. Det er sgu ikke til at lave bil mere.
Det eneste der er skiftet i gearkassen er en speedsensor, men det er ikke gearkassen den melder fejl fra, det er motorsystemet, og der har jeg ikke skiftet noget andet end en original coil fra volvo. (selvfølelig blev gearkassen også renoveret) Så noget må være gået istykker siden, har lige snakket med en, og de siger at man godt kan udlæse fejl i kørende tilstand, så det skal prøves.
Problemet med Superdæk er at det sker først længe efter at jeg har været derude med bilen, jeg købte en ny rullekrave fra volvo ud fra stelnummer, så der burde ikke være problemer.
Det er ikke en frikørt taxa, den har kun kørt 140.000km
quark
Indlægaf quark » tors aug 12, 2010 6:27 am
Vi har haft mistanke om at selekontrollen er deaktiveret fra Volvo, og fordi vi har haft andre scannere på er der gået ged i det.
quark
Indlægaf Ulrik Friis » tors aug 12, 2010 13:34 pm
Jeg vil anbefale at du får en komplet CAN opdatering hos en mekaniker med VIDA udstyr og adgang til Volvos database. Det vil uden tvivl udrydde mange af dine mærkelige fejl. Nu ved jeg ikke hvor du bor henne, men jeg har læst mig til på svxc.se at en sådan opdatering koster en svensk tusse.
Er din nye gearkasse "meldt ind" i Volvoen?
Der rigtigt nok at de mange computere snakker sammen, og det sker via CAN bussen. Men der er logik i systemet. Hvis man vil have en moderne bil med alle bekvemmelighederne kommer man ikke udenom computerstyring.
Indlægaf quark » tors aug 12, 2010 14:07 pm
Hejsa
Ja løsningen bliver nok et volvo værksted, selvom jeg helst vil lave det meste selv, så kan jeg nok ikke snige mig uden om denne gang.
Jeg aner ikke om gearkassen er meldt "ny" men tvivler på det.
quark
