Motor til bagrude-visker
Indlægaf Jalken » søn apr 17, 2011 17:31 pm
Min bagrudevisker til min 850´er er blevet træt. Den kørte langsommere og langsommere og nu virker den ikke mere. Er den kaput eller hvad ?
Jalken
Jalken
Tilmeldt: søn sep 21, 2008 11:03 am
Geografisk sted: Lemvig
Re: Motor til bagrude-visker
Indlægaf VolvoSport » søn apr 17, 2011 17:45 pm
Hej Jalken
Du skal skynde dig at fjerne sikringen til bagrudeviskeren inden motoren brænder af.
For det er med garanti ikke motoren, som fejler noget men derimod akslen som går gennem bagruden, som er ved at sætte sig godt og grundigt fast.
Du skal afmontere bagbeklædningen på bagsmækken og skrue viskerarmen af akslen.
Så kan du skruge hele konsollet til viskertrækket af og se om du kan ordne det ellers må du udskifte det. Ret ofte er akslen og røret så skadet, at det ikke kan laves.
Pakningen hvor akslen går gennem ruden er sikkert revnet og fugt er trængt ind og røret, som er af alu er irret.
Mvh Christian
VolvoSport
Geografisk sted: Østjylland
Indlægaf Jalken » man apr 18, 2011 10:52 am
Tak for den hurtige melding. Jeg prøver lige at fjerne det, du nævner. Håber ikke, at skaden er sket, så jeg skal have skiftet det hele.
Jalken
Jalken
Indlægaf Jalken » man apr 18, 2011 18:49 pm
Så er bagviskeren i fuld swing igen. Jeg fik det skilt ad, smurt godt og renset og så det hele på plads igen. Det var ellers kørt helt fast, men det lykkedes mig at få det skilt ad, så nu kører det bare perfekt igen. Herligt - og ingen udgift :D :D
Jalken
Jalken
Indlægaf Carstens80 » man apr 18, 2011 19:23 pm
Hej Jalken
Har du tjekket den gummi/plastik ring der sidder rundt om akslen der hvor den kommer ud af karossen at den ikke er revnet, da det mange gange er den der er revnet og der så kommer salt og snavs ind i systemet, taler af erfaring :(
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf volvofisker » man apr 18, 2011 22:10 pm
godt du har fået det lavet uden det har kostet dig en krone...sgu dejligt når man selv kan
men tænker på om der ikke sidder en slags modstand i motoren hvor strømmen løber igennem, som øger modstanden og til sidst lukker helt for strømmen jo varmere den bliver...(som i forlygteviskervasker)...for at beskytte motoren
volvofisker
Tilmeldt: søn jun 20, 2010 11:55 am
Geografisk sted: Hammershøj
Indlægaf VolvoSport » ons apr 20, 2011 10:01 am
Det var da godt, at du fik det fikset og ikke havde nogen udgifter på den konto.
Og rigtig fedt, at du melder tilbage efter endt operation. Så kan andre også få glæde af indlægget, hvis de havner i samme situation som dig.
Mvh Christian
VolvoSport
