af Claus » tors jun 23, 2011 9:05 am
Hej Lars
Du skal efterse dine stelforbindelser. minus på batteriet samt det punkt hvor minus kablet fæstner til karosseriet
Du skal også kontroler det stelkabel som er fra karosseriet til motor/batteri til motor
Det er ikke kun at kigge og syntes det ser fint ud, du er nød til at skrue af og rense op evt. smør med lidt vaseline/syrefrit fedt.
Pluskablet fra batteri til starter skal naturligvis også være ok.
Håber du finder fejlen
