Periodisk strømsvigt til instrumentbrædtet
Indlægaf Niels Peder Nielsen » tirs jul 02, 2013 11:54 am
På min V70 fra 2002 oplever jeg periodisk svigt af strøm til instrumentbrættet.
Intet kan ses, kilometertæller, triptæller, blinklys, alle digitale funktioner er væk.
Men når strømmen kommer igen, har triptælleren talt rigtig, og alle funktioner med tid, temperatur m.m. er rigtige.
Har nogen et bud på den fejl?
VOLVO V70(II) 2,4 (B5244S2 kW: 103) Benzin.
Stelnummer: YV1SW65P221268963 Årgang: 2002
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 12:56 pm
Geografisk sted: 8600 Silkeborg
Re: Periodisk strømsvigt til instrumentbrædtet
Indlægaf MrJet » tirs jul 02, 2013 13:47 pm
Dårlig lodning i instrumentbrættet. Havde samme fejl i min S60'er. Tog det under armen og gik indtil en tv-reparatør som tog det under en lup og fandt et par kolde lodninger, hvor der var opstået lidt ir. Lidt ny loddetin og det virkede igen. Slap med en kage til kaffen :) Værre var det, da jeg bagefter skulle til Volvo og have nulstillet den fejl som var sat pga. det halvdefekte instrumentbrættet, det kostede vist 5-600 kr., så vidt jeg husker :o
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf Claus » ons jul 03, 2013 13:08 pm
Den automatiske dæmperfunktion kan være defekt.
Det er det lille øje som sidder oppe i midten ved ruden.
Når der er lyst lyser de ting du nævner. når det er mørkt dæmper de automatisk ned.
Det er en mulighed
Indlægaf Niels Peder Nielsen » ons jul 03, 2013 13:46 pm
Tak for det. Det var da overkommeligt. Lige et spørgsmål.
Min kone oplevede følgende fejlmelding i forbindelse med en hård opbremsning: SRS service straks, og bagefter gik instruentbrædtet "død"
Fik du også i forbindelse med det samme problem den samme fejlmelding?
På en amerikansk hjemmeside har man oplevet samme fejl, men hvor det var DIM kredsløbet, der var synderen.
Se her: http://volvoforums.com/forum/volvo-s60-10/s60-dashboard-instruments-lights-not-working-47216/
Mvh Niels Peder
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf Niels Peder Nielsen » ons jul 03, 2013 14:07 pm
Til Claus.
Det stemmer jo lidt med den amerikanske hjemmesides problematik.
Hvad er så løsningen, tror du? I USA snakkede man om ca. 1000 dollars for rep. af den DIMenhed
Mvh Niels Peder
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf MrJet » ons jul 03, 2013 14:16 pm
Mener det var en srs-fejl jeg skulle have slettet, efter at jeg havde fået liv i det!
Men hvis du selv prøver at tage instrumentbrættet ud, så prøv at vrid lidt i det. Jeg kunne vride mit i live til at starte med, fandt faktisk et sted, hvor jeg bare skulle trykke, så kom det i live igen - men det var kun en kort fornøjelse før det så gik helt dødt. Men mens jeg havde det i live, så havde jeg i hvert fald en fejl som jeg , som skrevet, tror var en srs-fejl
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Indlægaf Niels Peder Nielsen » ons jul 03, 2013 15:15 pm
Har lige for en time siden haft måleudstyr - ODB - på den.
Den giver ingen fejlmelding om noget som helst.
Det vi kan udlæse ser fint og normalt ud, men ingen fejlmeldinger, så jeg forsøger mig nok med printet på speedometer i første omgang.
NP
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf Niels Peder Nielsen » tors jul 04, 2013 22:45 pm
Jeg tog instrumentbrættet ud m. ledningerne på, og når jeg klemte visse steder på printet, så virkede det.
Jeg gik så om bord i at lodde visse steder, men uden held. (Jeg er gammel radiomekaniker og kan godt lodde på print.
Fejlen lå under en aluminiumplade, hvor jeg ikke kunne lodde noget som helst, og jeg orkede ikke at skille det hele ad i atomer, for at kunne lodde under alupladen.
Jeg endte med at sætte et stykke træ imellem alupladen og printet, så nu virker det hele tiden.
Så ser jeg tiden an, Foreløbig virker det.
Tak for alle tipsene.
Niels Peder
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf Niels Peder Nielsen » søn jul 07, 2013 9:46 am
Tja. Desværre holdt det ikke så længe med den træklods.
Er der nogen, der kender en, der kan reparere et print på mit speedometer, eller kender en, der har et andet print (DIM), eller evnt en, der har en brugt speedometer?
Jeg er åben for gode ideer.
MrJet kan din tekniker hjælpe i min situation?
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf Klågem » søn jul 07, 2013 11:09 am
Ham her laver dem for Volvo. Han er seriøs og billig.
http://nic-tec.com/category/speedometer-reparation-68/
Har selv gode erfaringer med ham på et airbagmodul på en Alfa Romeo.
Indlægaf Niels Peder Nielsen » søn jul 07, 2013 15:05 pm
Stor tak til Klågem. Jeg vælger den løsning
Jeg aftaler med NIC-TEC
Niels Peder
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Indlægaf Dewil » man jul 08, 2013 11:27 am
Også en brugbar oplysning for mig da jeg også har et speedometer der flipper ud. Mest irriterende er at indikator for langt lys ofte kommer med minutters forsinkelse eller slet ikke. Mit ur tager sig også engang imellem en ordentlig omgang og endelig flipper mit infocenter dagligt ud. Så ingen tvivl, jeg skal have loddet det hele efter.
http://www.youtube.com/watch?v=XUST85GdI9k
http://www.youtube.com/watch?v=zzzrchdBqQg
"Motorservice Påkrævet" er så rettet, det var kontakten til koblingspedalen så fartpiloten ikke virkede....
Volvo V70 D5
Dewil
Tilmeldt: lør jul 06, 2013 23:33 pm
Geografisk sted: 8400
