V70 '05 mix mellem luft til gulv og forrude
Indlægaf gunsmoke » man aug 31, 2015 18:48 pm
Var inde og have fat i CCM (kilmamodulet) og kunne se at der er mulighed for at stille fordelingen af luft mellem fodrummet og forruden. Dette sker i spring på 10% og fordelingen i min er sat til 70% til forrude og 30% til fodrummet.
Er dette standardfordelingen? eller er der andre anbefalinger på området?
Synes selv at fodrummet har manglet lidt varme men vil på den anden side være ked af duggede ruder for at få mere luft i fodrummet.
Re: V70 '05 mix mellem luft til gulv og forrude
Indlægaf Claus » man aug 31, 2015 22:49 pm
Jeg har sat min V70 til 60% til rude og 40% til gulv.
Det er der hvor jeg er landet, men har prøver med 70-30 og 50-50 det virkede ikke til mig.
Indlægaf gunsmoke » tirs sep 01, 2015 10:45 am
Takker Claus. Så vil jeg også starte med 60/40 i forsøget på at opnå mere komfort.
Indlægaf Anders_H » tirs sep 01, 2015 16:58 pm
Altså er det når vælgeren står i auto? Synes da altid den blæser varm luft til mine fødder.
Indlægaf gunsmoke » tirs sep 01, 2015 19:16 pm
Ja, måske. Tænker det er en grundlæggende fordeling hvor man som udgangspunkt kan bestemme fordelingen mellem fodrum og forrude.
Når klimaanlægget er kørende spiller temperatur i kabinen, uden for, lysindfaldet/styrken osv også ind og kan formentlig ændre på fordelingen.
Indlægaf Claus » ons sep 02, 2015 0:34 am
Jeg begyndte at justerer på min fordeling fordi jeg var ikke var utilfreds når fyret skulle varme kabinen op.
Og ellers er det kun når man køre auto. Der virker den også fint med 60-40. Blæser hastigheden har jeg sat et hak ned.
Selvfølig kan man indstille manuelt, men det er fint at man på auto ved hvad man får.
