Jeg kan fortsat låse med nøgle hvilket gør at jeg ikke mistænker en sikring.
Nogle hurtige fredagsbud inden forhandler kontaktes og afkræves løsning (kun 4½ uger siden køb
Kimmer
Ulrik Friis skrev:Jeg går ud fra du har skiftet batteri i fjernbetjeningen
Lad bilen stå ulåst i 15 minutter med bagklappen oppe. Når bilen 'sover' fjern så kablet fra minuspolen på batteriet. Lad den stå et par minutter, sæt tændingsnøglen i pos. II og sæt derefter kablet på igen. Når du gør det vil du høre en masse klikkerier fra relæer osv., men det sådan man skal gøre for at undgå fejlkoder.
Selvom den virker nu skal du alligevel have en alvorlig snak med din forhandler. Han skal have VIDA på den og aflæse fejlkoder.
kimmer skrev:Gentog nummeret hvorefter motorlampen ikke lyser mere. Dog ingen løsning på fjernbetjening af c-lås
VH Kimmer
