2002 V70 - Ingen sprinkler
Indlægaf Peter_C » man nov 28, 2016 17:56 pm
Hej Volvosnak
Fruens V70 vil pludselig ikke sprinkle forrude og lygter. Alle viskere virker og sprinkler til bagruden virker.
Sikringer er OK. Relæ er OK.
Iflg. Vida er der 2 pumper (og det passer også med at der er relæ for hhv. front washer og rear washer)
Så tænker jeg at det er pumpen der er stået af? (eller er der andre muligheder jeg har overset?)
Kan man få sådan en sprinklertank ud nedefra, eller skal man have have kofangeren af? :(
Ideer til et "quickfix" så bilen kan sprinkle indtil jeg får tid til at skille ad? (kan man komme til at bytte pumperne eller slangerne til pumperne eller sådan noget)
Re: 2002 V70 - Ingen sprinkler
Indlægaf Klågem » man nov 28, 2016 21:48 pm
Løsne kofangeren I højre inderskærm. En torx foroven. Og en forneden.
Så kan du trække den så langt ud at du kan komme til at skifte sprinklermotoren. Det er den yderste der er til fronten.
Indlægaf Peter_C » man nov 28, 2016 21:52 pm
Men altså ikke hele kofangeren af? Det stod lidt uklart i Vida synes jeg, men jeg kan godt se din forklaring minder om
Takker :)
Indlægaf Klågem » man nov 28, 2016 22:46 pm
Takker :)
Ingen grund til at tage kofangeren helt af.
Der er ikke meget plads. Men det kan lade sig gøre.
Indlægaf Peter_C » lør dec 03, 2016 15:31 pm
Nå, det var ikke pumpen. Den kørte fint når jeg byttede stikkene på de 2 pumper.
Fejlen var en knækket ledning 5-7cm fra pumpen.
De 2x 2stk pumpeledninger løber i noget plastslange og der kunne komme skidt og snavs ind foroven
Jeg vil tro der er kommet en lille sten eller sådan noget ned i slangen hvilket havde gnavet en ledning over.
Lodde og krympeflexe og så spiller den igen. :D
Vejret var fint men koldt så varmluftpistol til at blødgøre plastic og stik der ikke har været skilt ad i 14 år virkede godt.
Arbejdstid incl. at pille kofangeren af hvilket var nemt ift. mine erfaringer fra S80´eren hvor man skal bore popnitter ud m.v. var ca. 3 timer
En stor del af tiden var dog fejlsøge og klø sig i nakken. Reelt kan det nok gøres på ca. 1 time
