V70 2005 el-PROBLEMA Blinker, langlys,cruise,info,visker
Indlægaf v70-coldhawaii » søn jun 04, 2017 14:37 pm
Min kære v70 2,4 model 2005 - driller i den grad.
Og det midt i jeg er til Skive festival med familien
Blinker og langlys virker ikke, samt infocenter reagerer ikke.
SOS-Vejservice person måler alle sikringer igennem - og jeg når selv til konklusionen det nok er multifunktions blinker armen..og jeg må liste hjem og kun tage rundkørsler.....
MEN........desværre stopper legen ikke her.... :(
Finder efterfølgende at ej heller:
Viskerarm duer (udover sluk eller tænd i 1 hastighed - dvs periodevisk og hurtig duer ikke). Bagvasker og sprinklerfunktion virker heller ikke.
Ej heller CRUISE og dennes hastighedsregulering virker
Og ej heller rattets styring af radioen (lydstyrke og kanalvælger) virker. Horn er dog OK. (radioen virker separat fint)
INfocenter viser nu intet under kørsel.
Dog har infocenter på et tidspunkt under start af bil vist: ANTISKRID funktion skal serviceres (eller noget lignende).
Positionlys og drejekontakt til lys virker dog fint.
Så det er nok ikke kun et relæ - eller en ny multifunktionsblinkerarm som kan klare alt dette.
Håber nogle af jer orakler har et bud - er det SWM (steering wheel Modul - GOOGLE-søgning) eller ??.......er helt på bar bund
Måske Nogen som kan hjælpe med en fejludlæser nær Thisted ?
ser frem til jeres forslag - takker / Peter
Sidst rettet af v70-coldhawaii søn jun 04, 2017 22:45 pm, rettet i alt 3 gange.
Nu: v70 2,0 (163hk) 2011, og v70 2,4d(215hk) 2009
Tidligere diverse v70-p2-170hk - Toyota - Ford - Mazda - Nissan - Chevy - Chevolet caprisse classic - Amazon 1,8 - Amazon 2,0
v70-coldhawaii
Tilmeldt: ons nov 05, 2014 22:03 pm
Geografisk sted: Thisted (klitmøller)
Re: V70 2005 el-PROBLEMA Blinker, langlys,cruise,info,visker
Indlægaf Kingo » søn jun 04, 2017 16:24 pm
Læs evt denne viewtopic.php?f=6&t=9551&p=64180&hilit=Stilken#p64180
Det er måske din lyskontakt - på tidligere modeller er det vist en klassiker
Indlægaf v70-coldhawaii » søn jun 04, 2017 17:41 pm
Tak for inputtet Kingo.....
Glemte at skrive at jeg rent faktisk har haft multifunktions blinkerarmen taget af og givet kontaktrens, og tjekket alt så ok ud på overfladen og monteret forsigtigt igen. (går ud fra det er den som benævnes stilken).
Men vil det sige den også kan lave ravage i alt det andet som jeg nævner ?........så måske det er en ny arm. ??
v70-coldhawaii
Indlægaf Kingo » søn jun 04, 2017 19:55 pm
Troede egentlig det var lyskontakten til venstre men kan se se at det er stilken.
Læs evt også denne og spørg Charli hvad der løste problemet - viewtopic.php?f=6&t=13892&p=76371#p76371
Sidst rettet af Kingo søn jun 04, 2017 20:16 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Ulrik Friis » søn jun 04, 2017 20:09 pm
Så lige at billederne til reparationen var forsvundet (min webserver crashed for et år siden), så nu er de genoprettet. :D
Indlægaf Peter_C » søn jun 04, 2017 23:08 pm
Advarslen med "Antiskrid Service påkrævet" kunne godt tyde på en defekt ratkranssensor.
Der var bøvl med ratkranssensoren på min 2008´er på et tidspunkt og undervejs i reparationsforløbet var hele højre arm (visker, mv.) ude af drift.
Jeg kan ikke hele den tekniske forklaring, men jeg ved derfor at ratkranssensoren har "fat" i flere ting i rattet end bare rattets position.
En Vida fejlkodeudlæsning må kunne fortælle om ratkranssensoren er defekt.
Indlægaf minus » tirs jun 06, 2017 21:44 pm
Du kommer bare forbi Hans Bachs vej en dag så sætter vi Vida på og får læst de fejlkoder ud, mon ikke den kan klare køreturen i gennem klitmøller :-)
Jeg har før skiftet min ratkransensor i min gamle v70 fra 2005, det er en rimelig nem operation..
Volvo V70 D3 2012
Vida dice 2014a
Tidligere
Volvo v70 2,4D 2005
Volvo v70 2.5 tdi 1998
minus
Tilmeldt: tors nov 06, 2014 23:40 pm
Geografisk sted: Thisted, klitmøller
Indlægaf Balder » fre jun 09, 2017 21:44 pm
Enten er din kombiinstrument død eller CEM . Siden KI styrer Klimapanel , Centrallås og el sæde og du ikke skriver at det ikke virker ...gå jeg ud fra at fejlen ligger på CEM modul.
Balder
Geografisk sted: Hobro
Indlægaf v70-coldhawaii » lør jun 10, 2017 11:42 am
UPDATE......LØST PROBLEMA
Via hjælp fra 2 her på fora'et er fejlet lokaliseret. Er specielt meget imponeret og ikke mindst taknemmelig for en meget kort og præcis mulig diagnose fra en af eksperterne herinde. :D
Fejlen ligger i CRUISE kontakten-delen som sidder i airbag-delen på min bil. Ved at afmontere denne kontakt forsvandt alle andre ting som drillede......så nu er jagten sat ind på at få en ny del.
Hvis nogen ligger inde med og vil sælge et kontaktsæt til et RAT/airbag (rattypen vistnok hedder TA54), så siger I bare til. Partnummer er 30710254 eller 30739571
Tak til alle for jeres indspark.
PS. Og til dig: Minus - I nordmænd går godt nok stille med dørene - ikke noget med at fortælle I har en VIDA mindre end 200meter fra mig......bare fordi Volvo ikke er svensk og I kun har olien...:)
v70-coldhawaii
