2002 V70: Lygtevisker afmontering
Indlægaf jesperf » søn aug 06, 2017 14:25 pm
Inspiration til afmontering af lygteviskere;
Mine viskerarme var rustne, venstre motor defekt og bladene slidt op. Der måtte gøres noget. Det viste sig dog at være en større udskrivning at få det fikset, så jeg kiggede mig om efter alternative løsninger.
Jeg faldt over disse “dæksler” fra vparts, som man limer ned i udskæringen i kofangeren med siliconelim.
https://vparts.se/dk/v70/volvo-v70-2000 ... -v70n.html
De kommer ulakerede, men jeg købte så en spray i bilens farve på http://www.spraydosen-shop.de.
Resultatet er meget fint synes jeg, og det ligner blot den moderne løsning, hvor højtryksdysen skjules når den ikke er i brug. Viskeren er jo ganske overflødig i praksis, medmindre man har xenon. Dækslerne fås også til 04-07 modellen, hvor dimensionerne er anderledes.
Sprinkleren til lygtevaskeren “fødes” af samme pumpe som til forruden via et t-stykke. Jeg havde tilfældigvis et lige samlestykke liggende i rette dimension, ellers er det blot at kæbe en sådan i Eks. En bådforretning, biltema mv.
For at udføre operationen er det blot at afmontere forkofangeren. Viskermotorerne sidder med en enkelt bolt og kan afmonteres uden at adskille yderligere.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: 2002 V70: Lygtevisker afmontering
Indlægaf Claus » søn aug 06, 2017 18:22 pm
Ja det ser godt ud.
Jeg er også af den opfattelse at når noget er på bilen skal det virke.
Kan man ikke det, skal det af :D
Indlægaf Ulrik Friis » tirs aug 08, 2017 14:46 pm
Mine lygteviskere virker stadigvæk fint. Det er måske fordi jeg vedligeholder dem. Og jeg ville ikke undvære dem.
Indlægaf JensTr » fre aug 11, 2017 21:05 pm
Hej Ulrik
Hvordan vedligeholder du dem? Det vil jeg rigtig gerne vide, da mine er trætte.
vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf Claus » lør aug 12, 2017 2:28 am
Når først de er trætte, så er nummer et og tage dem af og rense akslen op og smør den med symaskine olie.
Olien må ikke være fed da det samler snavset. Den løbende vedligehold er motion og en dråbe olie på akslen inde bag ved gummiet som beskytter visker motoren.
Opgaven med at tage viskermotor af er først at fjerne Kofangeren så lygten hvor viskermotor sidder fast på.
En god søndag hvor solen skinner og forhjulene er kørt op på en lille rampe, så kan man komme til. Det er et rigtigt hygge arbejde.
