Tændrør/tændspoler S60 2005
Indlægaf Hagbard » tirs jun 19, 2018 18:12 pm
Vil skifte tændrør og har fjernet dækpladen over tændings-systemet men er i tvivl om, hvordan jeg fjerner tændspolerne så jeg kan komme til tændrørene. De ser ud til at være fastholdt med en mindre skrue. Har prøvet at fjerne skruen og tage fat i tændspolen for at forsøge at løsne den, men virker som om den sidder godt fast. Gør jeg noget forkert og det er vel hele den sorte "blok" over hvert tændrør der skal løftes væk.
Nogen som har et bud på hvordan jeg kommer videre, det burde jo være en simpel operation :D
Johnny
Hagbard
Tilmeldt: tirs mar 16, 2010 23:33 pm
Re: Tændrør/tændspoler S60 2005
Indlægaf gälleryd » tirs jun 19, 2018 19:21 pm
Det er en simpel opgave, du tager skjoldet väk, er vist 7-8 torx25, og så skruer du de 5 boldte, er 10mm hoveder, der holder tändspolerne, hver spole sidder med en ledningklips, og når de er väk så drej lidt på spolen og träk den op, og inden du skruer tändröret op, så bläs det rent i hullet, så falder der ikke skidt ned i cylinderne når du skruer tändrörene op, og kik efter om der er olie også, der skal väre helt tört og rent der, men alt det ser du når du når frem, det er en let opgave og man får set hvordan det hänger sammen......
Indlægaf Hagbard » tirs jun 19, 2018 19:25 pm
gälleryd skrev:Det er en simpel opgave, du tager skjoldet väk, er vist 7-8 torx25, og så skruer du de 5 boldte, er 10mm hoveder, der holder tändspolerne, hver spole sidder med en ledningklips, og når de er väk så drej lidt på spolen og träk den op, og inden du skruer tändröret op, så bläs det rent i hullet, så falder der ikke skidt ned i cylinderne når du skruer tändrörene op, og kik efter om der er olie også, der skal väre helt tört og rent der, men alt det ser du når du når frem, det er en let opgave og man får set hvordan det hänger sammen......
Tak Jan for det hurtige svar, det lyder som en simpel opgave. Jeg manglede vist at dreje tændspolen lidt, men var bange for at ødelægge noget :(
God sommer
Venlig hilsen Johnny
Hagbard
Indlægaf Peter57 » tirs jun 19, 2018 19:31 pm
Med Venlig Hilsen.
Peter.
Ford Sierra Cosworth 4X4.
Peter57
Geografisk sted: Egedal.
Indlægaf Hagbard » tors jun 21, 2018 17:47 pm
Tak, burde lære mig at tjekke YouTube først:-)
Vh. Johnny
Hagbard
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 6 gæster
