El fejl
El fejl
Indlægaf HTS » lør jun 22, 2024 21:09 pm
Jeg har en periodisk fejl, På min S80 Årg 2000 2,4 170 hk med aut gear, der udløser ABS fejl "STANDS STRAKS" i displayet. Når fejlen er der går motoren dårligt, den starter godt nok, men går i stå efter 3 sek.
Hvis man skynder sig at sætte den i gear, går den ikke i stå men går kun på højst 4cyl. Automatgearet bliver også mærkeligt. Den starter i tredje gear, og lyset ved siden af gearstangen kan godt så i R når bilen kører i D.
Omdr. og km. tæller står på nul, og temperatur viseren står også på nul. Kun tankmåleren virker.
Første gang det skete, tog jeg stikket af ABS boksen. Så kørte bilen perfekt, men med en masse røde og gule lamper i instrumentboret. Nu er der ingen forskel, om det er med eller uden stik.
Klimaanlægget kan ikke kører auto.
Jeg fik læst fejlkoder ud en dag den kørte godt, og da var kun to kommunikationskoder 0093 og 0095, som ikke skulle betyde noget.
Alle sikringer er ok.
Når den går godt, kan jeg ikke fremprovokere fejlen ved at rykke i stik og ledninger. Og heller ikke modsat.
Jeg håber at der endnu en gang er hjælp at hente, i dette forum.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: El fejl
Indlægaf V70-Roskilde » søn jun 23, 2024 23:09 pm
Er det MED stikket i ABS-boksen den nu kører godt igen?
V70-Roskilde
Re: El fejl
Indlægaf HTS » man jun 24, 2024 6:44 am
Ja det er det. men når bilen bliver varm er alle fejlene der igen. og nu gør det ingen forskel om stikket er i.
Dagen efter kan den kører fin igen, med stikket i.
Kan ABS boksen godt lave ged i motorstyring og AC?.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Re: El fejl
Indlægaf V70-Roskilde » man jun 24, 2024 22:52 pm
Det lyder underligt.
Jeg har haft to V70 hhv 2001 og 2005/aut. Begge har haft fejl på ABS modulet, det har bare ikke givet de følge fejl du nævner så tvivler lidt på det er der du finder fejlen.
På den fra 2005 var der en fejl som sagde "motortemperatur høj. Stands straks motoren"
Motoren var IKKE for varm og fejlen kom typisk lige omkring hvor den blev driftsvarm. Ud over fejlmeddelelsen gik motoren nogle gange vildt op i omdrejninger og der har også været underlige "beskeder" i display, samt udlæst fejlkoder som ikke gav meget mening.
Jeg fik skiftet ledning fra ECU til føler. OG kort tid kom fejlene igen. Så skiftede jeg temperaturføleren selv om den tydeligvis var meget ny i forvejen.
Vupti var fejlene væk.
Det KAN være en mulighed i din bil at føler eller ledningsvel til føleren er defekt.
Jeg ville nok starte med at tage styrebokse til motor og gearkasse ud, tjekke ben er uden ir etc, rense dem, give kontakt spray.
Og skifte temperaturføleren samt evt ledning føler til ECU.
V70-Roskilde
Re: El fejl
Indlægaf HTS » tirs jun 25, 2024 6:40 am
Tak for forslagene. Jeg melder tilbage når jeg finder hvis jeg finder noget.
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Re: El fejl
Indlægaf HTS » man okt 14, 2024 19:46 pm
Bilen har nu kørt uden fejl i et par måneder.
Sidst det var gal kunne den kun starte 2 sek. og man kunne ikke sætte den i gear. Når man tog minus polen af og satte tændingsnøglen i pos. 2 inden man monterede polen igen kunne den halte afsted på 4 cyl.
Fruen prøvede at skifte til værkstedsnøglen, og vupti, der har ikke været problemer siden.
Så måske er chippen i den anden nøgle blevet træt. det ser ud til at det er start spæreren der har lavet al balladen.
Barer en lille opdatering hvis andre skulle få lignende problemer.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
