Tågelygter eftermont. 850 96'
Indlægaf Kim-Sandved » tirs jan 14, 2014 19:54 pm
Hej Volvo-folk, jeg har eftermonteret tågelygter på min 850 st.car fra 96' Lygterne er magen til de originale med samme stik forbindelser, jeg har også købt det originale ledningskit med kontakt,relæ og det gule multistik der passer til bilens stik der sidder bag på blinddækslet i instrumentbordet.
Sikringen i position 18 er monteret og i orden, så alt i alt skulle der være styr på det hele......men-men-men...der sker ikke en skid, ingen lys i kontakten eller lygterne overhovedet, så inden jeg begynder at sønderskille hele bilen ad, vil jeg da lige høre om der skulle være nogen der har styr på hvordan man løser dette problem.
Glæder mig til at høre fra jer.
Kim
Tidligere Vovo'er: 240_90', 240_91' Nu: 240_92', 850_96' samt Honda Goldwing GL1000_75', Vespa Sprint 150_70'
Kim-Sandved
Tilmeldt: tirs jan 14, 2014 19:32 pm
Re: Tågelygter eftermont. 850 96'
Indlægaf Claus » ons jan 15, 2014 11:09 am
Hej Kim
Velkommen på volvosnak.
Kan du måle 12volt ude ved lygten?
Hvis ned så er det kun at gå baglens til du finder spænding og så rette fejlen.
Hvis ja er der trukket en stelforbindelse?
Hvis ja er der sat pære i tågelygterne?
Indlægaf Nielsenand » ons jan 15, 2014 13:25 pm
Hej Kim,
Har du checket om der er et eller to ben i sikring nummer 18? Havde selv lignende problem med at trække strøm til RTI for nyligt. Du kan se det ved at tage sikringen ud og se om der er "metal" i begge hullerne inde i sikrings boksen (altså på den plads hvor du har taget sikringen ud). Det var bare lige en tanke.
/Anders
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf Kim-Sandved » ons jan 15, 2014 20:27 pm
Hej Claus & Anders, jeg har tjekket op på alle jeres rigtig gode forslag, men det har desværre ikke løst mit problem, så med mindre der skulle være en derude der selv har prøvet at montere tågeforlygter, og som lige ved hvad der mangler må jeg nok ty til prof hjælp :x
Der er lidt med nogle af ledningerne der ikke rigtigt passer med det diagram jeg har, og så ser det ud til at det alligevel ikke er det multistik der sidder bag på blinddækslet der skal anvendes men et der sidder der omkring hvor koblingspedalen ville ha' siddet hvis det havde været sådan en slags bil jeg har :shock:
Men tak for jeres indsats under alle omstændigheder.
Med venlig hilsen
Kim
Kim-Sandved
Indlægaf Claus » tors jan 16, 2014 9:27 am
Du skriver ikke noget om du med et voltmeter kan måle 12volt ude ved lygten :?:
Prøv at trække en prøveledning fra batteriet og direkte til lygten, er der så lys ligger fejlen i kontakt relæ eller et brud på en ledning.
Det er kun en vej, igang med at måle :(
Indlægaf Kim-Sandved » lør jan 18, 2014 13:47 pm
Hej igen-igen Claus.
Jow jeg har målt og regeret overalt og alt virker tilsyneladende fint hver for sig men ikke sammen, men nu har jeg fået kontakt til en "gammel" vovlomand der ikke har lavet andet siden 67' og han har monteret denne slags lygter flere gange, og han fortæller at der skal byttes om på nogle ledninger i multistikkende......så det tror jeg bare jeg lader ham gøre da jeg ikke har kunne finde noget på det store globale internet om lige præcis dette emne.
Men I skal ha' mange tak for jeres indspark og interesse for mit problem.
Venligst
Kim
Kim-Sandved
Indlægaf Claus » man jan 20, 2014 19:22 pm
Hej Kim
Hvis du kan måle 12 volt ved lygten når du bare måler og den ikke lyser når pæreren belaster.
Du har en dårlig forbindelse hvor strømmen ikke kan løbe igennem. men lige så god at du kan måle spænding.
Alle samlinger skal ses efter og renses, lys relæet kan også være dårligt.
Håber du finder fejlen nu du har brugt så meget tid.
