volvo v70 tdi 2.5 pumpeindstilling
Indlægaf Tingvej3 » fre feb 28, 2014 10:12 am
hej godtfolk
er der nogen her på forummet der kan fortælle mig hvilken tester jeg kan bruge til pumpeindstilling af min volvo v70 2.5 tdi fra årg 99
jeg har set et sted at der evt kan bruges vida dice er det rigtig og er der software med når man køber sådan en
her er et link til en http://www.obdtool.co.uk/wholesale/supe ... pment.html
eller er det en helt anden tester man skal have fat i
jeg håber der er nogen der kan svare på det så bilen kan komme i topfprm igen
Tingvej3
Tilmeldt: ons okt 23, 2013 18:39 pm
Geografisk sted: midtjylland
Re: volvo v70 tdi 2.5 pumpeindstilling
Indlægaf Claus » fre feb 28, 2014 13:36 pm
Vida er software og DICE er hartware men det virker kun på de modeller der har OBD2 og canbus.
Så den kan ikke bruges på din model.
Indlægaf KG.Racing » fre feb 28, 2014 16:00 pm
Det er lidt svært med indstillingen af pumpen fordi at sådan som volvo siger at den skal stå virker ikke når den først har kørt 200000 eller mere.
Jeg kan ikke gøre det, men Ketner i Holstebro ved hvordan det skal gøres, har selv været der med min.
Det tager ca 2 timer, spørg efter Bent.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Balder » fre feb 28, 2014 20:39 pm
...hver eneste VAG eller Bosch verkstad skulle kunne gøre det , statisk og dynamisk... De er ikke mange mekaniker tilbage hos Volvo som kan Tdi...
Indlægaf kalby » fre feb 28, 2014 21:05 pm
Pumpen skal stilles med måleur. Alt andet dur ikke. Når først pumpen er indstillet, stilles den dynamisk m tester. Når først den er stillet korrekt, kan den trække og starte uden at ryge.
Enhver tandremsskifte på sådan én TDi motor kræver måleur bagefter.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Tingvej3 » fre feb 28, 2014 21:05 pm
Hej Claus der står obd2 på dækslet under armlænet så skulle jeg måske kunne bruge visa dice alligevel eller er det bare dækslet der ikke er det rigtige hvis ikke der er obs2 hvad er det så der skal bruges
Mvh jens
Tingvej3
Indlægaf Pede66 » fre feb 28, 2014 22:12 pm
Delphi ds150 kan gøre det.
Og Bosch testerne kan også, de er bare ikke til at betale.
Der er massere andre obdll testere der også kan.
Men din pumpe kan være så slidt så den står og flytter sig hele tiden.
Indlægaf Tingvej3 » fre feb 28, 2014 22:18 pm
okay er der nogen der kan skrive hvad en konkret tester hedder der kan gøre det og er til at betale sig fra
bilen er fra 99 2.5tdi på dækslet til stikket til testeren står der obd2 den sidder under armlænet ellers er nummerpladen vb31444 hvis der er brug for andre oplysninger
Tingvej3
Indlægaf Balder » fre feb 28, 2014 22:21 pm
Du har MSA15.8 som styrsystem , dertil kan bruges VCT200 sammen med Vadis . De er nogle gutter inde her som har denne Tester.
Indlægaf Tingvej3 » fre feb 28, 2014 22:46 pm
super så må jeg se om jeg kan finde sådan en for det er jo rart at have :-) ellers må jeg se om jeg kan finde de herinde der har en
Tingvej3
Indlægaf gmtgmt » fre feb 28, 2014 23:22 pm
en 99 kan gøres med vida og det er pisse nemt.
