V70, CCM-0040, luftkvalitetssensor
Indlægaf gunsmoke » søn dec 07, 2014 20:23 pm
Hej Volvoeksperter
Havde strømme af Volvoen i dag for at skifte pcv. Tjekkede inden jeg gik i gang, at der ikke var fejlkoder.
Efter at den har fået strøm igen, er fejlkoden CCM-0040 nu sat. Det er noget med at det er galt med luftkvalitetssensoren.
Nogle der ved hvad denne fejl nærmere kan dække over?
og rigtigt gerne hvordan den rettes?
Vh
Bo
Re: V70, CCM-0040, luftkvalitetssensor
Indlægaf Claus » man dec 08, 2014 9:13 am
Hej Bo
Din luftkvalitetssensor er ganske rigtigt fejlramt. det betyder at den ikke automatisk kan skifte om til recirkulation i kabinen hvis luftkvaliteten ikke er optimal.
Der er mulighed for at resætte fejlen men chancen for at fejlen kommer igen er stor.
Jeg har haft den fejl på min siden den kom hjem fra undervognsbehandling for 3 år siden.
Sensoren er nem at skifte, men jeg har ingen anelse om hvad den koster.
Skift sensoren eller lev med det :D
Indlægaf gunsmoke » man dec 08, 2014 17:37 pm
Takker.
Har prøvet ar resette, men fejlen kommer igen. Der kommr også følgefejl og dette påvirker vist også klimadelen. Dermed ingen kold luft. Det er selvfølgelig til til at leve med på denne årstid, omend tørring af den fugtige luft ville have været fint.
Ser på Scandix.de at prisniveauet for en sådan fætter er 234€ :o
Inden jeg griber til pungen vil jeg lige tjekke at "el-systemet er startet rigtigt op". Dvs fjerne nulpolen på batteriet efter proceduren (noget med nøglen i pos. I eller II). Lade den stå natten over og så koble batteriet til igen på den autoriserede måde - det med nøglen.
Indlægaf gälleryd » man dec 08, 2014 20:41 pm
ccm 0040, den sidder udenfor, under den plastskinne ved dine viskerarme, og i höjre side sidder der en lille censor, der hvor den träkker luft ind i bilen, og der er vist 2 forskellige, alt efter årgang, fra 05 og fram, og fra 00-04 en anden model.
Jeg har ikke lige de forskellige nr i hovedet, men pröv at finde dem på nogle af de svenske sider http://www.svxc.se der står om det hele, det er på forumet og så bilafsnit 3, på den förste side, og så ruller du med musen ca 1/2 ned, der står om luftkvalitetscensor v70 05, der står faktisk alt om det.
Indlægaf gunsmoke » man dec 08, 2014 22:50 pm
super, takker. :D
Der er fine og nyttige vejledninger.
Vh
Bo
Indlægaf Henning P » tors dec 11, 2014 17:54 pm
Hos retur Biler i Malmø kan du finde dem til 50kr
Jeg monterede selv IQAS i min, købte det hos dem for 250kr med ledningsnet,,
Næsten alle svenske biler har det
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf gunsmoke » fre dec 12, 2014 23:51 pm
Takker. Det er da bestemt til at leve med. :D
Så er der lidt ekstra til julegaverne.
Vh
Bo
