Blinkrelæ på Amazon der "flipper" ud!
Indlægaf Søren B » man apr 14, 2008 0:09 am
Blinkrelæet på min Amazon (årg. 67) er begyndt at blinke med dobbelt hastighed. Den karakterisktiske tik-tak lyd er også forsvundet.
Er det noget, der kan "fixes" på en eller anden måde, eller er det tid til at skifte relæet?
På forhånd tak!
Søren
Søren B
Tilmeldt: tirs jan 31, 2006 1:09 am
Indlægaf kimmer » man apr 14, 2008 6:41 am
Ved ikke om dette kan hjælpe dig. Havde engang en fiat 127 8) .... en dag gik der en pære i det ene blinklys med det resultat, at blinklyset blinkede dobbelt så hurtigt indtil en frisk pære blev sat i.
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Ingemann » man apr 14, 2008 10:53 am
Ja, det lyder som om der er gået en pære.
Indlægaf Søren B » tors apr 17, 2008 22:32 pm
Tak for de tilbagemeldinger jeg har fået indtil nu!
Jeg har kontrolleret alle 6 blinklys, og alle pærerne fungerer som de skal.
Er der nogle andre bud på, hvad problemet kan være?
På forhånd tak!
Søren
Søren B
Indlægaf S.Bunzel » tors apr 17, 2008 22:57 pm
Det lyder til at du har brug for et nyt relæ.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ingemann » fre apr 18, 2008 0:57 am
Løs forbindelse, hvis ikke alle pærerne lyser
Indlægaf Søren B » man apr 21, 2008 23:21 pm
Hej..,
Tak til alle for svarene!
Alle 6 pærere blinker.
Der er dog sket det i mellemtiden, at relæet af uransagelige årsager er begyndt at virke helt normalt igen.
Der er måske tale om et mekanisk relæ, som er på vej til at stå af. Så måske det er klogt at skifte i nær fremtid under alle omstædigheder.
Søren
Søren B
Indlægaf Helle&JP » tirs apr 22, 2008 10:42 am
Nu er det vist ved at være derhenne, hvor det hverken er pærer eller relæ der fejler noget..... me mon ikke der er en dårlig kontakt forbindelse i "blinkerarmen" (prøv evt. med lidt kontaktrens ind i ratstammen).
det lyder lidt som er det der, du har et problem.
venligst
jens peter just
Helle&JP
Tilmeldt: ons apr 02, 2008 11:20 am
Indlægaf kriskras » tirs apr 22, 2008 16:20 pm
hej har en 142 fra 73 den blinked også på en sjov måde, og det var fordi relæet lå ned og ikke var monteret som det skulle!
mvh kristoffer
kriskras
Tilmeldt: fre apr 04, 2008 15:52 pm
Geografisk sted: faaborg
Indlægaf VolvoSport » tirs apr 22, 2008 23:02 pm
Blinker relæet med dobbelttakter, når du blinker både til højre og venstre? Hvis det gør det er det næsten helt sikkert relæet. Er det kun til den ene af siderne, tror jeg ikke det er relæet.
Selv om alle blinklysene blinker som de skal, kan fejlen stadig godt være i en af blinklygterne. En dårlig forbindelse i en af lygterne kan være årsag til at relæet slår dobbelttakter, selv om pæren lyser. Den lyser så ikke med fuld styrke.
Jeg bøvlede en del med blinklyset på min tidligere Amazon. Efter at have skiftet samtlige pærer og lygtefatninger skiftede jeg blinkrelæet til den rigtige runde type, som passer i clipsen ved ratstammen under instrumentbordet, hvor det er meningen, det skal sidde. Så virkede det hele som det skulle. De nye relæer er jo firkantede og passer ikke i clipsen. Man kan så blive nødttil at stripse relæet fast, så det ikke bare hænger i ledningerne.
Nu er det efterhånden ved at være længe siden, men jeg mener at kunne huske, at der kun er 2 ben på blinkrelæet til en Amazon. Og næsten alle nye er med 3 ben. Og det runde var svært at skaffe, men det lykkedes via Classic Volvo Parts, men mon ikke også Kristian fra Gadbjerg kan hjælpe med sådan et.
Indlægaf Søren B » ons apr 23, 2008 0:59 am
Hej igen..,
Tak for rådene til alle!
Indtil nu har jeg givet blinklyskontakten en kontaktspray-kur.
Hvis eller når problemet genopstår, må det være tid til en grundigere gennemgang af forbindelser og fatninger og evt. skift af relæ.
Søren
Søren B
