Død radio Hu-850 (Løst)
Indlægaf Daller » fre sep 17, 2010 17:21 pm
Her idag da jeg skulle ud og kører i min volvo S60 var der ingen lyd i radioen, alle funktioner virkede også fra rattet men jeg kunne ikke slukke for den.
Da jeg parkerede ville jeg lige prøve at slukke bilen, for at se om det hjalp men nu er den helt død.
Da jeg købte bilen for ca 5 mdr siden, fik jeg af vide at forhandlerne at han havde skiftet den.
Jeg mener at have læst bla på Jagrullar at det kan være et kendt problem.
Er det noget nogen af jer har prøvet det ?
På forhånd tak...
Daller
Tilmeldt: søn nov 15, 2009 13:18 pm
Re: Død radio Hu-850 (Løst)
Indlægaf Daller » søn sep 19, 2010 15:03 pm
Det har åbenbart været batteriet som har været ved at død for strøm, den var død idag.
Men sjovt at den har kunne holde siden i torsdags når den har kørt hverdag !
Daller
Indlægaf Ulrik Friis » søn sep 19, 2010 19:27 pm
Som jeg forstår det du skriver, så døde dit batteri. Hvis det er rigtigt, så skal du finde årsagen til at dit batteri dør, og her vil jeg rette opmærksomheden på generatoren, som jo skal lade dit batteri op og holde det opladet. Det kan være den elektroniske indmad der skal skiftes eller måske skal du have en ombytter generator.
Hvis du har et info display, burde den have fortalt dig, at spændingen var for lav på batteriet.
Men den er jo stadig med reklamationsret, så den operation skal du jo ikke betale for.
Indlægaf Daller » man sep 20, 2010 16:00 pm
Jeg har infocenter, men den har ikke meldt noget om lav spænding..
Fik startet den igår så nu prøver jeg et par dage om den kan holde strøm, også må jeg tager den derfra.
Nu ved jeg da at hvis der er mindre strøm på så er der ingen lyd i radio !!!!! :?
Måske det bare er batteriet som faldt sammen..
Daller
Indlægaf Ulrik Friis » man sep 20, 2010 18:18 pm
Daller skrev:Jeg har infocenter, men den har ikke meldt noget om lav spænding..
Batteriet falder kun sammen hvis det ikke bliver ladet op. Mens du kører bruger du ikke strøm fra batteriet, her skal generatoren levere al strøm. Og det lyder som den fejl jeg fik på min generator, at så snart den blev belastet faldt spændingen, og så begynder radio, GPS, klima og andre ting ikke at virke ordentligt. Jeg fik generatoren lavet hos en autoelektriker for en tusse.
Indlægaf jimDK » ons sep 22, 2010 13:06 pm
et voltmeter kan være en hjælp i den forbindelse , evt fra KongHarald til ~199 http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =2286&n=10
