V70n 2002 - AC problemer
Indlægaf JensTr » tirs sep 27, 2011 22:58 pm
Min nyanskaffede v70 har fået serviceret og testet ac'en, og den virker fint. Men nu her 14 dag senere kommer der pible og boblelyde fra instrumentpanelet, når AC en kører. Den køler fint stadig. Men det er generende at høre på. Og ud over, at lyden virker stærkt vanddrivende:), sidder jeg hver gang jeg kører og tænker på, hvad søren det kan være, og om det måske er et signal om, at det hele snart falder fra hinanden. Er der nogen her, som kender problemet og har et forslag til, hvordan jeg slipper af med det, uden at løsningen er, at slukke for AC'en?
På forhånd tak!
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Re: V70n 2002 - AC problemer
Indlægaf jensh » tirs sep 27, 2011 23:14 pm
det er din expansionsventil som du kan høre ,der er blevet fyldt for lidt væske(r134a) på eller ventilen er defekt,prøv med lidt mere væske først.
jensh
Tilmeldt: tirs sep 20, 2011 22:14 pm
Indlægaf JensTr » ons sep 28, 2011 11:30 am
Hej!
Tak for hurtigt svar.
Er sådan en ventil dyr at få skiftet? Hvem i vestsjælland kan få min AC gjort god som ny uden at jeg skal optage et lån i huset? Erfaringer og anbefalinger ønskes. Nu prøver jeg først af få den efterfyldt. Så kan jeg også se, hvor meget den har brugt på 14 dage:)
Vh
Jens
JensTr
Indlægaf JensTr » tirs okt 11, 2011 16:08 pm
Har lige været på værksted og kigget på ac anlægget med uvlys og skibriller på. Det er min kondensator, som har lækket alt kølemidlet. Skal tørfilteret også skiftes, når jeg til foråret skal have kondensoren skiftet? Mekanikeren ville skifte kondensoren og genfylde systemet for lige under 7000 kr. Er der nogen, som kan anbefale een på midtsjælland, som har god forstand på reparation af ac. Og gerne een med et behageligt prisniveau.(altså behageligt for mig:))
På forhånd tak for hjælpen.
JensTr
Indlægaf Klågem » tirs okt 11, 2011 17:06 pm
Ja. tørfilteret skal også skiftes.
Jeg kan anbefale
gjærløv & møller i Næstved.
http://www.volvo-renault-naestved.dk/
De er rimelige med priser og er et tidligere Volvoværksted
Indlægaf JensTr » ons nov 02, 2011 2:00 am
Ok. Jeg prøver dem, når foråret kommer. Tak for hjælpen:)
JensTr
Indlægaf Ulrik Friis » ons nov 02, 2011 23:17 pm
Nu har du ikke fortalt, hvilken motor der sidder i den, men hvis det er en turbo, så er sandsynligheden for at din intercooler også er tæret igennem ret stor. Den sidder lige bagved kondenseren.
Nyanskaffet? Skal du så ikke reklamere? De kan vel heller ikke servicere dit anlæg uden at trykprøve det, hvor lækagen så var blevet fundet. Det vil være oplagt at få pengene tilbage for den servicering. Og udskiftning af kondenser (og måske intercooler) af sælger.
Lad os høre hvordan det går.
Indlægaf JensTr » ons nov 02, 2011 23:33 pm
Hej Ulrik
Det er en T5, som jeg købte privat af een, som rigtig gerne ville af med den.
Så det er vel så som så med reklamationsretten.
Jeg fik anlægget trykprøvet inden påfyldning af Henrik hos Autohjørnet i Espergærde. Alt i alt kostede det mig 1800 kr for trykprøvning og 1 kg kølemiddel mv.
Jeg har været retur og sige, om det nu også kunne være rigtigt? Og om den trykprøvning så egentlig var noget bevendt.
Svaret var sådan set meget legitimt. "Gammel bil, AC, Den slags sker".
Kørte oprindeligt der op for at få skiftet olien på gearkassen. Det gjorde de supereffektivt og med et fortrindeligt resultat.
Intercooleren virker vist stadigvæk. Jeg oplever i hvertfald ikke nogen effektproblemer. Men hvordan "fortæller" den, hvis den giver op?
vh
Jens
JensTr
Indlægaf Ulrik Friis » tors nov 03, 2011 0:41 am
Jo - intercooleren skal såmænd nok "virke" sålænge hele turbotrykket ikke fiser ud mellem lamellerne. Hvis intercooleren bliver utæt taber bilen kræfter. Det var ret let at se på min diesel, da der var en del olieudsivning fra intercooleren. Hvordan det kan se ud på en benziner ved jeg ikke. Men sandsynligheden for tæring er absolut til stede på en 9 år gammel bil.
ENDELIG LØST Re: V70n 2002 - AC problemer
Indlægaf JensTr » ons apr 11, 2012 23:24 pm
Så fik den plage en ende. Havde i efteråret kontakt til gjærløv & møller i Næstved, som kunne tilbyde udskiftning af kondensor og tørfilter samt nyt kølemiddel for ca. 5500 kr. Som eksiljyde tænkte jeg, at det måtte vente til vinteren var overstået, så den ny kondensor undgik farene ved salt mv. en enkelt vinter. Så her da foråret bankede på døren ringede jeg til næstved. Og det viste sig så, at de havde solgt værkstedet fra i løbet af vinteren til den autoriserede volvo dealer i Næstved. Så var løftet om billige værkstedstimer med garanti fordampet:) I stedet valgte jeg at indhente tilbud via mail og fandt een i nærheden, som gav mig et tilbud på 5000,- Det takkede jeg ja til, så nu er der igen AC ombord uden piblelyde og manglende effekt. Har lige smidt et par billeder af kareten i rette kategori, så I også kan få fornøjelse af den:)
I skal alle have tak for hjælpen både med AC'en og hvad jeg ellers har kunnet finde på at spørge om. Med lidt hjælp kan man jo lave det meste selv:)
vh
Jens
JensTr
