V70, 2005 model, vil ikke starte
Indlægaf 740v70 » lør mar 24, 2012 19:31 pm
For en måned siden ville den heller ikke starte, men da havde min hustru holdt i ti-femten minutter med slukket motor og talt i den integrerede telefon, med lys mv. tændt.
Det var fem minutters gang fra vores hjem, så jeg hentede batteriet til fods, købte en Ctek lader, ladede, og problemet var løst.
Men nu vil den ikke starte igen. Jeg tog batteriet fra og målte på det: 12,8V Jeg ladede det nogle timer indtil laderen viste "fuldt opladet". Derefter målte jeg 13,3V. Jeg satte batteriet til, men den starter ikke.
- Vi kan godt løbe den igang.
- Før den ikke ville starte i dag, havde vi lige kørt i den, og der var ingen problemer med at starte.
- Den skriver ingen fejlmeddelelse. Når tændingdsnøglen står på trin 1, lyser det røde symbol med "en lille mand med sele og airbag". Kan ikke huske om den plejer at gøre det.
Er der nogen, der ved hvad det kan være?
Morten
Morten
Volvo V70 2,4 170hk årgang 2004 (2005 model)
740v70
Tilmeldt: man dec 21, 2009 14:57 pm
Geografisk sted: Århus
Re: V70, 2005 model, vil ikke starte
Indlægaf Claus » søn mar 25, 2012 0:31 am
Hej Morten
Det du mangler at fortælle er, om motoren tørner og derfra ikke vil starte.
Eller om der bare ikke sker en skid når du drejer nøglen.
Et batteri er på vej ned af bakke når der er 3 år gammelt så et batteri fra 2005 er bare træt og bør udskiftes.
Den lille mand med sele og airbag skal lyse og slukke efter ca 5 sekunder
Indlægaf 740v70 » søn mar 25, 2012 9:54 am
Tak for svar, Claus.
Jeg er ikke helt sikker på hvad tørner betyder, men der sker i hvert fald intet mekanisk når jeg drejer nøglen. Lyset går ud i nogle få dioder (f.eks. den i biltelefonen) når jeg drejer nøglen til trin 3. Det tager jeg som et tegn på der ikke er nok strøm.
Da jeg kom hjem fra arbejde i nat, lykkedes det mig mærkeligt nok at starte den ved at hold nøglen i trin 3 et stykke tid. Jeg ved ikke om det er batteriet der sker en forandring ved, når det får får lov at stå i et stykke tid? For der havde bilen stået uberørt i ca. 9 timer.
Jeg har haft bilen i 2,5 år, og har i hvert fald ikke skiftet batteriet. Jeg kan se at Harald Nyborg har søndagsåbent, så tror jeg prøver at skifte batteriet.
vh
Morten
Morten
740v70
Indlægaf gälleryd » søn mar 25, 2012 15:13 pm
Hej 740v70,det kan også väre din forbindelse til starteren,der er 2 poler på din starter og dem skal du göre rene,ved at skrue dem af,rense/slipe,men husk at göre dit batteri strömfri inden,for ellers smälder det på fingerne og husk din radiokode :) ,jeg har lavet det 4 gange i år på andre volvoer.....pöj pöj med det,håber det löser sig. vh gälleryd
Indlægaf 740v70 » man mar 26, 2012 8:45 am
Hej gälleryd. Tak for svaret.
Var i Harald Nyborg i går, og satte et nyt batteri i, og den er startet siden. Dejligt.
Var også noget i tvivl om hvordan man egentlig tjekker om et batteri er ved at være dårligt.
vh
Morten
Morten
740v70
Indlægaf 740v70 » man apr 02, 2012 10:49 am
Ah, ok, der gik et par dage, og så var den gal igen :-(
Den kom på værksted, og de skiftede starteren. Og nu har den så kørt uden problemer en uges tid.
Morten
740v70
