Volvo S40 - advarselslampe, udstødning
Indlægaf 0161 » ons dec 05, 2012 0:28 am
Hej på Volvo-snak,
Jeg er den lykkelige ejer af en Volvo S40 1,8 fra 2005. Gennem længere tid har en advarselslampe lyst permanent til venstre for speedometeret. Når jeg bladrer i instruktionsbogen står der, at der er en fejl på udstødningssystemet, såfremt lampen tænder. Bilen kører såmænd fint nok, og lyder sgu også, som den altid har gjort (ingen hørbare tegn på utæthed), men motoren går nok en smule ujævnt, når den er varm. Er der nogen på sitet som har en idé om, hvad der er galt? Er det en eller anden elektronisk duppedit, som skal udskiftes? Og er det noget, som koster en formue? Er der i øvrigt nogen som kender en pålidelig mekaniker, som kan lave service/reparere Volvo S40 for rimelige penge?
Håber på, at der er nogen, som kan give mig et par tip.
Bedste julehilsener
Hans Erik Hermann
0161
Tilmeldt: fre apr 16, 2010 9:13 am
Re: Volvo S40 - advarselslampe, udstødning
Indlægaf Klågem » ons dec 05, 2012 7:38 am
Start med at fortælle hvor du kommer fra så man ved hvor man skal kigge efter en mekaniker til dig.
Fejlen kan være 100 ting. En computer kan måske fortælle hvad der er galt.
Indlægaf 0161 » ons dec 05, 2012 22:06 pm
Yeps - det er da helt rigtigt.
Jeg kan da ikke efterspørge en mekaniker uden at skrive, hvor i landet jeg bor.
Nå - men jeg bor i 2770 Kastrup.
Er der nogen, som kender en pålidelig mekaniker i Storkøbenhavn?
Hilsen
Hans Erik
0161
Indlægaf Blom » man dec 10, 2012 11:43 am
Er spændt på at høre om har fundet ud af, hvad problemet var/er med din Volvo?
Vi er også lykkelige ejere af en Volvo S40 (diesel, årgang 2007) og i går begyndte selvsamme info lampe at lyse hos os: 'Fejl i udstødningsrensingssystem'
Vi oplever (startede umiddelbart før lampen begyndte at lyse), at vi nogen gange ikke kan accellerere - især ved 40-50 km/t og 80-90 km/t... man kan træde speeder i bund og der sker intet (holder dog farten). Og den plejer ellers at være rimelig 'rap'.
Og har du evt. fundet en pålidelig mekaniker, som du kan anbefale (samme område som dig/0161).
Blom
Tilmeldt: man dec 10, 2012 10:46 am
Indlægaf Kingo » man dec 10, 2012 12:55 pm
Blom:Er der partikelfilter på? Kan evt. være det er ved at være fyldt... Hvor langt har den kørt på siden sidste filterskift (hvis den altså har filter...)
Ved ikke der er Eolys på den motor?
Under alle omstændigheder skal du have en tester på for at se den specifikke fejlkode.
Hvor mere præcist er du fra? Måske en bruger i nærheden kan hjælpe dig - men igen - hvis du alligevel ved at det er værkstedet der skal reparere den så kan du ligeså godt køre direkte og få lavet udlæsningen.
Jeg er ikke helt sikker på hvad i mener med pålidelig mekaniker - hvis i snakker et godt værsted så anbefaler de fleste Autohjørnet i Espergærde. Det er autoriset Volvo værksted så det er naturligvis ikke gratis. Så kan man diskutere om det er københavnsområdet ;)
Jeg ville selv styre lidt uden om de Bilia værksteder der ikke er "gamle" volvo værksteder (Måske er det ikke helt korrekt i dit tilfælde da de fleste komponenter i din vel er Ford focus)
Indlægaf Claus » man dec 10, 2012 17:51 pm
Hej 0161
Få læst den ud for fejl og er der ingen fejl så sikre dig at der er frisk olie og oliefilter på.
Så kører du en tur ud af motorvejen til Korsør og tilbage med fuld hastighed dog kun i 3 og 4 gear.
Din motor trænger til at arbejde godt igennem.
Og Blom
Din diselmotor kan man køre et renseprogram via VIDA som består at den kører 4000 omdr i 5 minutter med efterbrænding på.
Det hjælper, hvis ikke partikelfilteret er stoppet og skal skiftes.
Jeg har lige gjort på min søns S40 det koster 6500,- for filteret og det tager ca 3 timer at skifte for en amatør som mig så var det også skiftet sammen med et utal af bandeord.
Indlægaf solgt » man dec 10, 2012 19:44 pm
Tit og ofte er det slangerne til tryk difference følern som er revnet tæt ved din partikelfilter en løsning til Blom og hans diesel
Til dig som started tråden har jeg haft en del med dårlig tændrør ellers plejer det at være stikket ved dit gasspjæld eller en af de to ventiler som styre dine to spjælde som sidder i din indsugningssmanifold
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Lamse » søn dec 16, 2012 9:38 am
Hej Blom
Hvis din bil har kørt omkring de 120.000 km er det højst sansynlig dit partikkelfilter der skal skiftes.
Jeg havde samme problem stilling på min egen bil, Volvo V50 1,6D, og fik foretaget en fejlkodeudlæsning som viste at partikkelfilteret var stoppet. På det tidspunkt havde min bil kørt 117.000 km.
Det er desværre en del af vedligeholdelsen at partikkelfilteret skal skiftes for hver 120.000 km.
Lamse
Tilmeldt: lør dec 15, 2012 9:56 am
