Blæser stopper ikke - 850´er
Re: Blæser stopper ikke - 850´er
Indlægaf Jalken » man jun 04, 2012 10:43 am
For hele hule.............................. :evil: :twisted: :evil:
Da jeg skulle skrue termostathuset af fik jeg ødelagt den ene skrue, da den sad MEGET MEGET fast..... Hvordan fikser jeg lige den??
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Indlægaf Jalken » søn jun 10, 2012 14:12 pm
Hej igen
Termostaten fejlede ikke noget. Det med skruen er ligemeget. Har nu skiftet temperaturføleren, men blæseren foran køleren kører stadig og har prøvet at have et termometer i kølebeholderen og selvom temperaturen kommer under 80 grader, så kører blæseren stadig - MEGET MYSTISK - hvad kan der så være i vejen???
Håber på hjælp til dette problem. TAK :)
Jalken
Jalken
Indlægaf Jalken » søn jun 10, 2012 15:30 pm
Hej igen igen...
Kan det være det relæ, der styrer blæseren, der er i stykker? Jeg har fundet et billede på nettet af den.
På min står der: 1398845
Jalken
Jalken
Indlægaf Pede66 » man jun 11, 2012 18:21 pm
Altså du har plus 12 volt på klemme 30.
Blæseren starter når "in 1 og in 2" bliver trukket til stel af computeren.
Jeg ved ikke hvorfor der 2 in om det er 2 forskellige hastigheder eller?
Så jeg ville måle om der ligger stel på de 2 ingange, hvis ja så SKAL blæseren køre.
Hvis bilen ikke er varm så skal du finde ud af om bilen får signal fra sensoren?
Det gør den på ben 25 og 27 på computeren, hvis der ligger 12 volt her køre blæseren.
Hvis du har en mail skal jeg sende dig et diagram.
Indlægaf Jalken » man jun 11, 2012 20:31 pm
... Tak, men her slipper mine "mekaniker-evner" op... Har lige haft strømmen af bilen og så koblet skidtet sammen igen. Blæseren gik igang i 2 sekunder, hvorefter den stoppede. Da jeg så startede bilen gik blæseren igang igen og stoppede ikke før, jeg hev et af stikkene ud igen... MEGET MEGET MÆRKELIGT...
Jalken
Indlægaf Pede66 » tirs jun 12, 2012 15:43 pm
Du har ikke skrevet om du har fået resat fejlene og om de er kommet igen?
Jeg tror hvis du har fået skiftet føleren så registrere computeren en fejl som tænder blæseren, eller også er selve computeren syg?
Prøv at tá strømmen af bilen og ta computeren ud, sæt tænding på og se hvad der sker?
Indlægaf Jalken » ons jun 13, 2012 12:21 pm
Nu er vi ved at finde ud af noget. Det er pressostaten til aircon, der er underlig, så den skal udskiftes. Så håber jeg, at problemet er løst. Fik tjekket relæet og det fejler ikke noget.
Vender tilbage, når det med pressostaten er afprøvet :)
Jalken
Jalken
