Volvo S80D5 2007 Hele el. systemet lukket ned
Re: Volvo S80D5 2007 Hele el. systemet lukket ned
Indlægaf pein » fre aug 03, 2012 21:16 pm
Tak til Carsten 80
Det er næsten samme fejl, men hos mig var der intet el. der virkede. Nu har jeg en jumpstarter i bagagerummet så er jeg da nogenlunde dækket ind. Nu må jeg vente på at det sker igen for så kan det kun gå for langsomt med at få Dicen på.
Tak igen. Venlig hilsen pein
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
Indlægaf pein » man nov 19, 2012 16:58 pm
Så er jeg tilbage i muddergrøften igen. Igår da jeg kom hjem og stoppede motoren igen helt død. Heldigvis var jeg hjemme, så fat i multimeteret for at måle batterispændingen den viste mellem 2 og 3 volt ! . men efter at have fjernet plastdækslet så jeg kunne måle på polerne var der stadig 2-3 v over polskoene men ca. 13 v på polerne. Intet ir og polskoene var også godt spændte. da jeg så pillede polskoene af så jeg en underlig bespænding, en konisk gaffel klemmer om polskoen, det er ikke noget godt system, men ikke nemt at skifte det er heller ikke til at se om det er "gaflen" der er i bund eller den klemmer det den skal.
Idag satte jeg så dice´en til for at se om der var nogle fejlkoder, æv nu vil den ikke komonikere med bilen. Den kunne ikke få fat i can bussen. Så det går godt fru kammerherreinde.
Venlig hilsen Pein
pein
Indlægaf jimDK » ons nov 21, 2012 20:50 pm
VIDA viser spændingen oppe i højre hjørne, hvor mange volt siger den?
fordi, lav spænding vil betyde at den ikke kan kommunikere på CAN bussen.
Du kan evt måle spændingen i OBD-stikket, mellem ben 5 og ben 16
http://www.auterraweb.com/obdiipinout.html
Den skal gerne være over 12 volt før DICE'en vil/kan fungere.
Indlægaf gmtgmt » ons nov 21, 2012 20:56 pm
har din bil eletrisk servo styring?
Indlægaf jimDK » ons nov 21, 2012 20:59 pm
gmtgmt skrev:har din bil eletrisk servo styring?
Det spurgte du om tirs jun 05, 2012 18:25 pm , da var svaret "ja" ;)
Indlægaf gmtgmt » ons nov 21, 2012 21:17 pm
ja okay fik læst hele tråden.
men afmonter stik fra pumpen og se om der kommer noget liv igen. S80 og V70II har haft problemer med den pumpe der gård vand i den også er der kortslutning på can nettet og bilen er 100% død indtil den er koplet fra eller vandet forsvinder så virker den normalt igen
Indlægaf pein » ons nov 21, 2012 22:04 pm
Tak for ideen, jeg vil prøve at finde ud af det i morgen. Hændelsen forleden undrer mig. At man kan sætte startkabler på i få sekunder, og så kan den igen, og ikke mindst det seneste tilfælde hvor forskellen på spænding på pol og polsko er lidt absurd. Batteriet er skiftet Januar 2010 af Volvo. Men da jeg ikke ved bedre vil jeg selvfølgelig se om jeg kan finde det stik, der må gå et kabel til "Tandstangen". jeg må øve mig lidt mere i Vida. Mange tak for hjælpen Pein
pein
Indlægaf gmtgmt » ons nov 21, 2012 22:11 pm
det lyder bøvlet men af med forkofangeren tager max 10min så sidder pumpen nede i højre side under forlygten af med de 2 store stik så prøv om der kan komme liv i den igen
Vi har haft problemer med det før og bla haft en S80 der er var fuldstændig død kunne igen ting som du beskriver men det var en 09/10 DriveE. når man har med Can bus at gøre så er det bare at afmontere en styreenhed afgangen og se hvornår der kommer liv så har du fejlen
Indlægaf pein » ons nov 21, 2012 22:54 pm
Tak igen. Jeg går ud fra at det med at afmontere stik skal være når fejlen er til stede?. For nu kører den fint igen, så må guderne vide hvorlænge, og så er det svært med en periodisk fejl. Men som før skrevet vil jeg prøve at se nærmere på styretøjet i morgen. Venlig hilsen Pein
pein
Indlægaf pein » ons jan 30, 2013 12:13 pm
Opfølgning af mit el. problem. Det har ikke været det mindste suk fra bilen siden det med polskoen. uforståeligt for mig men dejligt. Også stor tak for hjælpen venlig hilsen pein
pein
