RTI spørgsmål
RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » søn dec 22, 2013 18:37 pm
Så har jeg haft S60'ern skildt ad i atomer for at trække kabler for RTI navigation. Det hele er samlet igen og dvd enheden kører og tager fint imod diske. Men jeg kan ikke få skærmen til at køre op. Skal man have Volvo til at smide software i bilen før skærmen vil køre op? Eller er der andet jeg måske kan gøre? Der er strøm hele vejen frem til skærmen, det har jeg allerede målt ud.
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf ivor » søn dec 22, 2013 22:07 pm
Du skal have installeret software apllikationen for at RTI systemet
virker da det kører på CAN bussen.
Michael
ivor
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » søn dec 22, 2013 22:45 pm
Tak Michael. Troede bare at displayet ville køre op, så jeg ved at det hele virker.....øv. Jeg prøver at trille til Volvo i morgen og se om de ikke lige har tid.
/Anders
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Klågem » man dec 23, 2013 2:29 am
Skærmen skal køre op og systemet starter også uden software. Men du kan ikke betjene det uden sw opdatering.
Du må mangle et kabel.
Der sidder 2 I skærmen. Et til motoren. Og et til billedet.
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » man dec 23, 2013 11:13 am
Også når kabler ikke var trukket i forvejen? Jeg har begge kabler i skærmen og der er strøm i stikket, men lige lidt sker der. Kan måske få en tid hos Volvo i eftermiddag til software og hvis den så ikke virker efter det, må jeg begynde at fejlsøge skærmen (selvom sælger forsikrede mig om at den virker upåklageligt)
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Klågem » man dec 23, 2013 11:26 am
Hvis der er strøm i stikket. Så skulle skærmen også køre op.
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf ivor » man dec 23, 2013 11:27 am
Vis det stadigvæk driller efter du har fået softwaren lagt i skal du undersøge om der er videosignal ud til skærmen (PAL). Det skulle være videosignalet der får skærmen op og ned.
Hvor stammer anlægget fra og hvilken bil er det monteret i ?
Klågems bil var forberedt til RTI. Dvs. alle kabler var trukket.
Michael
ivor
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » man dec 23, 2013 11:45 am
Selve dvd og skærm kommer fra en v70 2006. Det er nu monteret i en S60 fra 2004. Har selv trukket alle kabler og tilsluttet enheden bag i, som også starter op og tager imod dvd. Men jeg vil i første omgang prøve med software, det skal jeg jo alligevel have i for at ratkontakt osv. kommer til at virke.
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf ivor » man dec 23, 2013 13:55 pm
Har du undersøgt om hvad årgange det RTI anlæg du har købt passer i.
CAN-Bussen skifter i MY2006 hvor hastigheden bliver fordoblet og man begynder at bruge Ford protokoller.
Der må stå nogle reservedelsnumre på enhederne.
Michael
ivor
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » man dec 23, 2013 17:55 pm
Nej det har jeg ikke undersøgt. Men selve skærmen kan godt køre når den bliver sat i en v70 fra 02. Dvd enheden ved jeg ikke? Model nummeret på dvd enheden er 3AF295A/CU-P2001E-3 hvis det siger nogen noget?! Eller 8673942-1 som nok er reservedelsnummeret.
Tog til Volvo og forklarede dem situationen, fik lagt 2 software på først en alm. og så en udvidet reload, men der sker stadig ikke noget. De mente at det var fordi enheden var pillet ud af en V70 uden at den var blevet exported med software ligesom med andre elektriske dele skal hvis de skal bruges i en anden bil. De sagde at jeg skulle have fat i Volvo og få nulstillet enheden med noget kode. Jeg tager gerne imod andre bud og input.
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Klågem » man dec 23, 2013 18:17 pm
Nielsenand skrev:Nej det har jeg ikke undersøgt. Men selve skærmen kan godt køre når den bliver sat i en v70 fra 02. Dvd enheden ved jeg ikke? Model nummeret på dvd enheden er 3AF295A/CU-P2001E-3 hvis det siger nogen noget?! Eller 8673942-1 som nok er reservedelsnummeret.
Og det passer så ikke.
Min rti kommer fra en svensk bil. Dvd enheden var fra 2004.
Min dvd enhed stod af. Så smuttede jeg en tur til Gedsted autoophug og pillede en ud af en 2002. Det viste sig så at den var blevet renoveret i 2012.
Den første rti viste kort og jeg kunne tænde og slukke den uden sw. Efter sw virkede den som den skulle.
Da jeg skiftede dvd enheden ud virkede den kun med fjernbetjening. Altså ratfunktionen virkede ikke. Ny sw. Og så spillede den som den skulle.
Så jeg tvivler på at det er det der er problemet.
Jeg tror stadig på at det er en ledning der mangler. Eller skærmen der er defekt.
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » man dec 23, 2013 18:29 pm
Tonny, skærmen er ikke defekt. Har lige haft den ovre i mine forældres V70 og der poppede den op med det samme og viste kort. Jeg hælder mere til at der er noget med dvd enheden....men der er strøm på den og det hele så det er lidt svært hvor jeg skal starte med at fejlsøge.
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Klågem » man dec 23, 2013 19:16 pm
Prøv at sætte dvd enheden fra dine forældres bil over i din.
Tænker kablet Måske er defekt. Dvd enheden får strøm. Og den skal så sende strøm til skærmen samt signal.
Har du sat ledningerne rigtigt ved sikringsboksen?
Sidst rettet af Klågem man dec 23, 2013 19:26 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf Nielsenand » man dec 23, 2013 19:20 pm
Årh det må du ikke spøge med! :D
Prøver det lige i morgen.
Nuværende biler:
Nielsenand
Re: RTI spørgsmål
Indlægaf ivor » man dec 23, 2013 20:48 pm
Spændende!
Så ved vi nu at Rti anlæg virker både før efter facelift.
Så vidt jeg ved er den eneste ting der kan afkodes indsprøjtnningboksen
Håber du fnder fejlen.
Michael
ivor
