Fartpilot volvo 850
Fartpilot volvo 850
Indlægaf holger » man dec 30, 2013 21:09 pm
Har nogen erfaring med fartpilot i Volvo 850 årg. 95? Er lige blevet glad ejer af ovennævnte model og synes fartpiloten virker lidt ulden: Er længe om at finde hastigheden ved både aktivering og resume. Desuden er det som om den har svært ved at holde den angivne fart, giver gas og slipper gassen igen. Bilen er med aut.
Hilsen holger
holger
Tilmeldt: man dec 09, 2013 7:04 am
Re: Fartpilot volvo 850
Indlægaf holger » man dec 30, 2013 22:59 pm
Er blevet lidt klogere ved at gennemtrave forum. Skal vist kigge på vacuum slanger.
Volvo 850 t5 95 aut
holger
Indlægaf PeterFrost » tirs dec 31, 2013 3:50 am
Lyder som working as designed...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Waltersdorff » tirs dec 31, 2013 10:30 am
Hej Holger,
Velkommen til forummet.
Jeg har selv en 854 og fik eftermonteret en brugt fartpilot for 1,5 år siden hos Volvo Randers. Min virker perfekt og registrerer asap, når hastigheden bliver låst eller forøget/ formindsket med tryk på knappen. Mht. Resume knappen, så har jeg ikke oplevet, at det ikke virker, dog skal man lige holde den lidt og være i nærheden af den sidst registrerede hastigheden, så låser den fint på den valgte hastighed.
Håber for det til at virke og Godt Nytår
Indlægaf holger » tirs dec 31, 2013 23:50 pm
Tak for kommentarer. Når den opleves som ulden er det fordi det føles som om den giver lidt for meget gas og så tager lidt for meget af igen. Men den holder farten så nogenlunde og den finder den også igen, men der går lige lidt tid.
hilsen holger
Volvo 850 t5 95 aut
holger
Indlægaf hans jørgen skov » tors jan 02, 2014 12:09 pm
Jeg synes også min var noget ustabil i starten, man skal dog lige finde ud af hvordan den virker, f.eks hvis du vi justere fart op eller ned så accelererer den så længe du holder knappen, så du skal holde den indtil du er oppe, eller nede på den fart du vil holde, så selv om det føles som om den reagerer meget prøver den at holde den hastighed du har når du slipper knappen.
Da jeg på et tidspunkt havde batteriet ude så jeg at en slange var klemt flad neden under batteriholderen da jeg fik den ud og rettet op var det som om fartpiloten blev meget mere kontant, men jeg kan ikke helt få det til at passe da den har sin egen vakuum pumpe inde ved pedalerne.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf lhb » fre jan 03, 2014 17:21 pm
hans jørgen skov skrev:Hej
Vakuumpumpen sidder under batteriholderen
lhb
Geografisk sted: Albertslund
