Fartpilot - sløv reaktion på 850'er
Indlægaf Bigfool » tors jan 02, 2014 18:12 pm
850R årgang 1996: Cruise controllen/fartpiloten har fungeret fint de sidste mange år, men her på det seneste er den blevet forfærdelig sløv, sådan at forstå, at når jeg sætter den til, f. eks. v/ 90Km/t er den nu omkring 10 sek. om at reagere (hastigheden falder til ca. 80Km/t, før den langsomt øges til de ca. 90Km/t), men når den først er sat til holdes hastigheden konstant. Når jeg vil øge/sænke farten med +/- tasten funker det fint - Næsten med det samme.
Er det én af vakumdelene der er blevet utæt, så trykket ikke holdes, og hvis ja, hvor kigger jeg henne og er det noget man kan konstatere med det "blotte øje" eller ...?
På forhånd tak og godt nytår til alle herinde :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Re: Fartpilot - sløv reaktion på 850'er
Indlægaf Sander » tors jan 02, 2014 20:23 pm
hej
prøv at læse indlægget -Fartpilot volvo 850- fra d. 29 dec. det kan være du kan bruge det til noget.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Bigfool » fre jan 03, 2014 17:09 pm
Havde skam set tidligere indlæg men mangler fortsat noget specifik info mht. hvor jeg skal kigge efter og om det evt. er noget jeg selv kan skifte, da jeg aldrig har rodet med den slags før ...
Håber derfor på lidt "sort/hvidt" input, please :-)
Bigfool
Indlægaf Bigfool » lør apr 05, 2014 14:00 pm
Jeg har endnu ikke haft noget adskilt, men forestiller mig, at én eller flere af vakuumslangerne skal skiftes. Hvor meget skal adskilles for at udskifte slangerne?
Nogen der ved hvor mange der er i alt, og har de alle samme indvendige diameter, og i givet fald, hvad er diameteren/diametrene?
Takker på forhånd :roll:
Bigfool
Indlægaf Claus » lør apr 05, 2014 19:29 pm
Vakkum pumpen sidder under batteriet, så er det bare at følge slangerne som går ind til pedalerne.
Indlægaf Bigfool » søn apr 06, 2014 15:28 pm
Takker Claus - Tror jeg nu har fået lidt "blod på tanden" til at gå videre på egen hånd :D
Bigfool
