12 Volt udtag
12 Volt udtag
Indlægaf Henning.T » man jan 13, 2014 12:20 pm
Jeg skal i forbindelse ed en ferie have en køle taske med og den vil jeg stille i mit bagage rum. Nu er det sådan at der ikke er noget 12 volts udtag på min V70 (97)
Så det vil jeg lave.
MEN hvis jeg skal have noget strøm til den hvor finder man så lige noget fast strøm og skal hele bagarummet splittes ad for at komme til ledninger?
Køletasken er en fra harald nyborg sådan en der kan køle 15 grader ned i forhold til ude tempratur, en med en blæser/motor på, såå tror ikke den trækker så meget strøm.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Klågem » man jan 13, 2014 13:22 pm
Du skal regne med at den trækker 10 amp.
Jeg ville trække et kabel direkte fra batteriet med en sikring oppe ved batteriet.
Eller hvis du har træk på så snuppe den fra den blå ledning da det også er konstant strøm.
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Henning.T » man jan 13, 2014 13:31 pm
Tak
Har træk på og skal ikke bruge trækket nu her på denne ferie her.
Den blå ledning hvor finder jeg lednings nettet låbeer det i bunden eller i siderne ved hjul kassen ?
mere så jeg ved hvor meget jeg skal splitte ad :-)
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Balder » man jan 13, 2014 13:39 pm
Ledningen ligger faktisk i bagagerummet , venstre side under baglyset/gulvet og ender i en stik ... der ligger kun een løs stik med 2x 2.5er kabel...
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Klågem » man jan 13, 2014 14:27 pm
Balder skrev:Ledningen ligger faktisk i bagagerummet , venstre side under baglyset/gulvet og ender i en stik ... der ligger kun een løs stik med 2x 2.5er kabel...
Ligger de der også på en 97'?
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Peter_C » man jan 13, 2014 23:27 pm
Jeg har monteret 12V udtag i bagagerummet på min 1997 S70
Jeg tog strømmen fra cigartænderstikket i konsollen mellem forsæderne.
(tænkte at det jo alternativt ville være der jeg satte køletasken til hvis jeg ikke havde et stik længere bagude)
Ledningerne er trukket langs kanten af bagsædepassagerfodrummet under tæppet, og rundt om venstre hjulkasse frem til stikket der er monteret i "filten" i venstre side.
Jeg vidste/tænkte ikke over at finde strømmen til trækket (min har ikke træk) men ovenstående virker nu også efter hensigten
Jeg ved godt der er lidt forskel fra S70 til V70 men nu er ideen ihvertfald givet videre
Re: 12 Volt udtag
Indlægaf Henning.T » tirs jan 14, 2014 19:15 pm
MAnge tak for jeres forslag/ider vil se om jeg ikke kan finde noget strøm fra mit træk på en elelr anden måde :-)
Henning.T
