lys i varmepanel v40??
Indlægaf sigaard » man sep 24, 2007 21:53 pm
Hej!!
Tror det er det rigtige sted jeg har postet dette emne..
Jeg har en pære i mit varmepanel som er sprunget.. bilen er en v40 fra 99..
Hvordan kommer jeg ind og skifter den.. jeg kan sagtens få de 3 "knapper" af, altså dem man stiller blæserhastighed, varme, og hvor varmen skal hen af, men selve pladen kan jeg ikke få af..
skal man bare rive???
Er der nogen der kan hjælpe..
sigaard..
sigaard
Tilmeldt: tirs sep 04, 2007 21:27 pm
Indlægaf sigaard » tirs sep 25, 2007 22:10 pm
Er der slet ikke nogen der ved hvordan man gør??
sigaard
Volvo V40..
sigaard
Indlægaf Klågem » fre sep 28, 2007 0:29 am
Removing the electronic climate control (ECC) panel
-1: Press up the catches behind the holes in the electronic climate control (ECC) panel
-2: At the same time pull the lower section of the panel towards you. (Use a weatherstrip tool.)
-3: Press the whole panel upwards slightly. Pull it towards you from the top. (The controls remain on the heater control panel.).
Håber at du kan bruge dette til noget
Indlægaf sigaard » fre sep 28, 2007 12:52 pm
Takker..
Jeg kan da prøve at se om det virker..
Må jeg spørge hvor du har fundet det henne??
Volvo V40..
sigaard
Indlægaf chr.kj » fre sep 28, 2007 15:47 pm
Har du ECC (Klima) eller er det A/C?
Der er forskel på hvordan panelet er monteret fastgjort.
chr.kj
Tilmeldt: man apr 09, 2007 23:03 pm
Indlægaf sigaard » fre sep 28, 2007 20:15 pm
jeg har a/c..
Under selve kanpperne man regulerer varme på, der sidder der 3 knapper.. 1 til genvinding, 1 til a/c, 1 til bagrude..
sådan ser mit panel ud..
Volvo V40..
sigaard
Indlægaf chr.kj » man okt 01, 2007 13:31 pm
Ok. Der er forskel på hvordan du får panelet af afh. om du har klima (ECC) eller manuelt A/C.
Hvis du har manuelt A/C bør du kunne få knapperne af ved at hive i dem.. Er det ikke korrekt?
For at få selve panelet af, er du nød til at afmontere den enhed hvor bla. radioen sidder. Når den er afmonteret sidder panelet fast med 2 torx skruer som du skal skrue ud.
chr.kj
Indlægaf sigaard » man okt 01, 2007 18:15 pm
Knapperne er nemme nok at få af.. så det må være den metode du beskriver til sidst..
Jeg prøver mig frem.. takker for hjælpen..
Volvo V40..
sigaard
Indlægaf Janus » tirs okt 02, 2007 7:35 am
Mener faktisk ikke det er nødvendigt at pille konsollen til radioen ud. På min som heller ikke har Ecc er det bare at tage en lille skrue trækker i begge sider af panelet, og så burde man lige så ,stille og roligt vrikke det ud.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf sigaard » tirs okt 02, 2007 21:46 pm
Janus skrev:Mener faktisk ikke det er nødvendigt at pille konsollen til radioen ud. På min som heller ikke har Ecc er det bare at tage en lille skrue trækker i begge sider af panelet, og så burde man lige så ,stille og roligt vrikke det ud.
Det har jeg prøvet, men den sidder sindsygt godt fast.. er ræd for at ødelægge pladen, og alt omkring den.. jeg tror jeg vil prøve det med at pille panelet og radioen ud..
Volvo V40..
sigaard
