850 2.5T 1996 - blandede fejl for en 20'er
Indlægaf MartinLau » tors feb 27, 2014 20:53 pm
Hey,
Jeg forsætter lidt med reparation af et, efterhånden, mindre godt køb :(
Håber den bliver billig i reservedele, når jeg først har fået styr på den.
Jeg har fået skaffet et kabel og noget software, så jeg kan aflæse fejl og har fået flg.:
EFI-445 Pulsed secondary air injection system pump signal
EFI-212 Front heated oxygen sensor (H02S) signal
EFI-521 Front heated oxygen sensor (HO2S) preheating
EFI-522 Rear heated oxygen sensor (HO2S) preheating
EFI-153 Rear heated oxygen sensor (H02S) signal.
EFI-123 Engine coolant temperature (ECT) sensor
Så vidt jeg lige kan se, så er EFI-123 = ny temp.føler til kølervæske, ikk?
EFI-212. EFI-521, EFI522 og EFI-153 formodentlig = 2 nye lamdasonder, ikk?
EFI-445 har jeg lidt flere problemer med. Når jeg læser på nettet finder jeg alt muligt skræmmende som utæt turbo mv.
Nogle ideer til hvad noget jeg kan teste eller hvad det kan være?
MartinLau
Tilmeldt: lør feb 15, 2014 20:05 pm
Re: 850 2.5T 1996 - blandede fejl for en 20'er
Indlægaf KG.Racing » tors feb 27, 2014 21:02 pm
Godt at se at du kan læse fejl ud nu.
Ved desværre ikke hvad EFI-445 fejlen er. :(
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf gmtgmt » tors feb 27, 2014 21:08 pm
445 er en defekt luftpumpe den er kun aktiv de første 50 sek af koldstart og køre luft ind i udstødning når den kold for at sænke forurening mener jeg det er eller så er det til at varme katten hurtiger op.
960eren kan man normalt bare fjerne stikket på den så holder den kæft med fejl. der går vand i dem den sidder nede under venstere forlygte
Indlægaf MartinLau » tors feb 27, 2014 22:10 pm
Det lyder overkommeligt :wink:
Sidder den på motoren eller på udstødningen og kan den købes på nettet eller er det noget jeg skal skaffe hos Volvo?
Er det denne her vi taler om?
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how ... ement.html
MartinLau
